Страница 86 из 358 ПерваяПервая ... 36768384858687888996136186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #851
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    Можно попробовать параллельно С18 поставить индуктивность 330нГн , поменяв номинал емкости с 39пкФ на 68.
    По расчетам в RFSimm затухание на 10МГц должно увеличиться до 20дБ ( по расчету оригинала не более-7)
    Прога не правильно посчитала у оригинального фильтра на 10 МГц затухание 10, а не 7дБ
    В схеме китайского SDR-PLAY на нижних частотах стоят удвоенные фильтры , т.о. там уже -20дБ. Но даже этих 20дБ мало. Т.ч. любители 50МГц диапазона делайте внешние фильтры и будет вам счастье.
  3. Спасибо от inter02, UR8IP
  4. #852
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Доброе утро господа.
    Сегодня с утра занялся фильтром 30-60Мгц.Его усовершенствованием и установкой в основную плату.
    Показываю результаты.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 18.08.2020 в 10:10.
  5. #853
    SW3 30MHz - 60MHz
    UR8IP
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    Как я и предполагал. (нужен новый фильтр) Кто что предложит ?
    Конденсаторы все в фильтре фирмы ATC , индуктивности COLIKRAFT, плата авторская.
    Вот кaк оригинaльный SW3 в моей cимуляции выглядет:
    Последний раз редактировалось LMHM; 18.08.2020 в 10:20.
  6. #854
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от LMHM Посмотреть сообщение
    Вот кaк SW3 в моей cимуляции выглядет:
    Все правильно Ваш симулятор показывает. Только затухание этого фильтра на частоте 21 Мгц. Эчень мало. Потому и пролазят станции при хорошем прохождении на 21 Мгц. При приеме 50 Мгц.
  7. #855
    Единcтвенное что я тудa не зaдaл это пaрaзитные ёмкоcти кaтушек в 0603, то еcть добротноcть у них выше в cимуляции, a вcё другое вроде принял в рacчёт.
  8. #856
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Катушки размером 0603 не стоит закладывать. Достаточно 0805.
    Попробуйте с симуляции других фильтров 0-12 мГЦ. и 12-30 Мгц. Интересно что они покажут ?
  9. #857
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Если задать напряжение источника в 2V, то нуль выходной шкалы в дБ будет соответствовать единичной передаче, очень удобно
    Вадим
  10. #858
    vadim_d
    Иcточник и еcть 2Vpp, тaк кaк тут под 1V подрaзумевaетcз рaзмaх в одну cторону. Это я вижу еcли нaжму нa выход иcточникa, нaпрямую, при 1V тaм 0Дб. Еcли зaдaм тaм 2V, то выход будет 6Дб.
  11. #859
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Это сам источник (идеальный), а с внутренним сопротивлением 50 Ом при нагрузке на 50 Ом прямым проводом (или фильтром без потерь в полосе пропускания) на нагрузке будет половина, и график в дБ покажет -6.02, хотя потерь реально нет. Если источник удвоить, шкала показывает именно потери, вносимые фильтром
    Вадим
  12. #860
    Симуляторе RFSimm не получается таких красивых картинок. ;=( .
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
