Страница 88 из 358 ПерваяПервая ... 38788586878889909198138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 3574
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #871
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Выложил новую прошивку. Она по сути промежуточная.
    https://yadi.sk/d/EdSC6RkHsA1tDw
    Основные изменения:
    - исправлена работа USB - на версии 1.0с нестабильно работал USB
    - сделана защита от ложного включения - при включении надо нажать кнопку 3 раза внутри интервала 5 секунд
    Прошу выложить - dfu файл.
    Я так каждый раз прошу т.к. чет у меня отвалился дфу файл менеджер
  3. Спасибо от dadigor, edison00, oldben, R2AGG, RK4CB, US8IDZ
  4. #872
    Комбат72
    тестирую на 40ке результат радует
    однозначно рекомендую
  5. #873
    Смех
    Георгий
    \приемник и дп от Авторов\
    сегодня поставил дп и решил прошить d
    все как обычно сделал dfu-шку стал прошивать...
    “Leave DFU mode”, затем “Quit”.
    приемник не перезагрузился...
    затем танцы с бубнами -отключал батарею
    пытался ввести в режим dfu
    все безрезультатно .
    отключил батарею через пол часа подключил вновь
    приемник включился только через кнопку 3 раза вкл
    вопрос что поменялось?
    раньше при “Leave DFU mode”
    , затем “Quit”
    приемник сам включался.
    сейчас ночь буду тестировать d...
    спасибо за тройное включение раньше в рюкзаке были случаи самопроизвольного включения
    хотя кнопку я и так срезал почти заподлицо
    Последний раз редактировалось oldben; 21.08.2020 в 00:58.
  6. #874
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Так механизм включения поменялся
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Для версии 1.0д для входа в дфу надо зажать оба энкодера и за 5 секунд 3 раза нажать кнопку включения. Перед этим приемник должен быть выключен.
    После выхода из дфу приемник выключится - он так же ждет 3 нажатий и если их нет - выключит сам себя.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 21.08.2020 в 07:55.
  7. Спасибо от oldben, НИК2
  8. #875
    oldben
    дождался дп от авторов ну теперь только ждать новых прошивок
    судя по картинке , полосовые фильтры стоят более высокого порядка,чем нарисованы на схеме
  9. #876
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Нет. Доп плата соответствует своей схеме. Иначе ее нельзя было бы самостоятельно собрать.
  10. Спасибо от ats52
  11. #877
    Скaжите, кaкой величины компоменты фильтров нa ДП, 0805?
  12. #878
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Посадка позволяет паять 0805, 1206 и по моему 1810
  13. Спасибо от LMHM
  14. #879
    Всем добрый день. Вот новая прошивка dfu файл 1,0d.rar
  15. Спасибо от edison00, rx9cim, НИК2
  16. #880
    Аватар для RA3GHQ
    Липецк
    79
    UB3GHQ
    Почему то архив повреждён
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
