Страница 95 из 358 ПерваяПервая ... 458592939495969798105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 3573
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Тема 2
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Приемник разработан с участием: RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция, дополнительная плата) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Основные особенности:
    1) радиоприемник построен по принципу SDR – функционал определяется загруженным программным обеспечением;2) частотный диапазон - от 50кГц до 49,999МГц, от 50,001МГц до 249,999МГц, от 400МГц до 2 ГГц;3) все виды аналоговых модуляций: АМ, SSB, NFM, WFM;4) большой функционал: изменяемая ширина фильтров, адаптивный шумоподавитель, пороговый шумоподавитель, Noise Blanker, АРУ, эквалайзер;5) применен дешевый но функциональный чип msi001;
    6) применен мощный процессор stm32h743 с тактовой частотой 480МГц;
    7) наличие 3.5 дюймового IPS дисплея с тачскрином;8) наличие встроенного УВЧ;9) органы управления - 2 энкодера c кнопками и тачскрин, кнопка электропитания;10) электропитание от встроенного аккумулятора и USB, зарядка от USB. Емкость встроенного аккумулятора – не менее 1500мА/ч.11) потребление - 300мА при прослушивании на наушники;12) прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны. Для улучшенного приема КВ на телескопическую антенну разработана дополнительная плата с истоковым повторителем, фильтрами и аттенюатором до 30дБ.
    Частоты и характеристики фильтров: ФНЧ 500кГц, 500кГц-1500кГц, 1500кГц-4500кГц, ФВЧ 4500кГц. Плата предполагает установку в штатную конструкцию приемника.
    13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.14) полоса обзора 160кГц с возможностью масштабирования;15) чувствительность - 0,2-0,3 мкВ;16) динамический диапазон по забитию - около 85дБ, обусловлен характеристиками примененной микросхемы msi001.17) применен алюминиевый корпус;18) имеется управление подсветкой;19) антенное гнездо типа SMA;20) габариты приемника 120х88х39мм;
    Старая тема лежит здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%ED%FB%E9-SDR
    Тестовая прошивка:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1570968309
    Все прошивки, кроме тестовой, требуют активации. Тестовая прошивка очень существенно ограничена по функциональным возможностям. Для этого сообщаем код на экране на почту: malahit_sdr@rambler. ru , malahit_activation@r ambler.ru
    Прошу не писать мне, rx9cim, личные сообщения на cqham, которые касаются вопросов приобретения приемника. Личка быстро забивается и это не позволяет вести долгосрочные переписки.
    ВНИМАНИЕ!
    Коммерческое использование проекта и всех его составных частей запрещено!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по адресу: malahit_sdr@rambler. ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Прошивки, описания, инструкции, схемы прочее:
    https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
    Изменения:
    - доработано управление
    - УВЧ сохраняется по ячейкам
    - убраны щелчки при перестройке приемника
    Информация для всех!
    При использовании прошивки 1.10b приемник при включении выводит предупреждающее сообщение о том, что приемник может работать некорректно если ключ не зарегистрирован или пиратский.
    Если приемник работает некорректно - сообщаем ID, указанный при включении, на электронную почту
    malahit_sdr@rambler. ru.
    После получения ID необходимо через сутки (или ранее) обновить прошивку и приемник должен работать стабильно.
    Для тех, у кого ранее был получен ключ от авторов - беспокоиться не нужно!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.02.2021 в 10:06.
  2. #941
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Lmhm - что значит не хватает напряжения 3.3В?
  3. #942
    Его проcто нет. Но по дaтaшиту LD3985 его не может быть без перемычки JP3. Что-то я ничего не понимaю, ведь нa этом нaпряжении и диcплей рaботaет итд.
    То еcть, "3.3V_CPU" приcутcтвует, a "3.3V" нет. Я руководcтвуюcь нaзвaниями в cхеме. Еcть ещё тут кто, кто cхему Мaлaхитa понимaет?
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Тaк, покa cмог помочь caм cебе. Нaшёл в ветке вот этот тaнец c бубнaми. Хоть один хоть 3 рaзa нaжaтие, приёмник не включaлcя:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1763065
    Вcё точно тaкже, пришлоcь поcле прошивки 1.0d бaтaрею нa пол чaca отcоединить, потом зaрaботaл.
    Но я вcё ещё не понимaю кaк приёмник без нaпряжение "3.3V" (в cхеме) рaботaет, ведь от этого питaетcя многое.
    Последний раз редактировалось LMHM; 29.08.2020 в 17:01.
  4. #943
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Так этот стаб U4 управляемый и включает дисплей и прочее когда собственно включен приемник. Когда приемник выключен - дисплей и прочие тоже откючены, питанием.
  5. #944
    Спacибо. Понял, через cигнaл "3.3V_ON" он упрaвляетcя. Не могу к этим KiCad-cхемaм привыкнуть.
  6. #945
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Всем привет.
    Кто спрашивал о приеме моды FT8 со спутника QO-100.
    Прием возможен. Станции декодируются легко. Только те которые имеют стабильность.
  7. #946
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Выложил новую прошивку - 1.0e
    Прошиваться можно и без ДФУ - программой STM32CubeProgrammer. Об этом позже в инструкции напишу
  8. Спасибо от Adalbert, edison00, R2AGG, RK4CB, RW3QCU, UR4IOR, US8IDZ, НИК2
  9. #947
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Добрый вечер господа.
    Всю ночь стоял на зарядке мой приемник. Ориентировочно зарядка идет в течении 5 ти часов.
    Стоят два акума в параллель со своими защитами. по 3000 Миллиампер.
    Прошло 12 часов непрерывной работы приемника. Показываю сохраненный заряд аккумуляторов. (время видно на дисплее)
    Прошивку скачал. Спасибо. Завтра займусь
    p.s. Заказал конусную фрезу , нужно пройтись по корпусу вокруг дисплея. Думаю так будет лучше.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 30.08.2020 в 19:20.
  10. #948
    Спacибо зa новую прошивку. У меня тот же эффект: поcле прошивки приёмник не cтaртует caм, и не включaетcя. Нaчaлоcь это у меня c прошивки 1.0d. Оживить удaётcя только отcоединив бaтaрею.
  11. Спасибо от oldben
  12. #949
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Это нормально - приемник не стартует т.к. ждет включения. По нажатию на кнопку вкл он включается на 5 сек и мониторит 3 нажатия. Если их не было - выключается.
    А это странно
  13. #950
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    за показометр "Ind type": SNR или dBm - отдельное спасибо!
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  1. Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:01
  2. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
  3. Старая тема на новый "Китайский мотив"
    от RN6MK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 21:58
  4. Супер"Берилл"...тема открыта!!
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 03:50
