Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Входная цепь балансного смесителя
  1. #11
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от Вениаминн Посмотреть сообщение
    Я правильно Вас понял?
    Смешно Соедините в первой схеме входы по постоянному току дросселем большой индуктивности, дальше расскажите, почему у Вас входное сопротивление на рабочей частоте уменьшится из-за этого вдвое?
  2. #12
    Энгельс
    12,909
    RK4CI
    Да, резонансный, на одну частоту, а тут нужен ШПТ на три диапазона, поэтому функцию согласования сопротивлений он не выполняет.
    Так почему вы заявляете что выход предыдущего каскада у вас равен 50 омам?. На НЧ диапазонах ДПФ без проблем можно выполнить трансформирующим. Хотя бы под 750 ом. Далее трансформатор 1 к 4 по сопротивлению. Другое дело если получение максимальной чувствительности в задачу не входит, то с согласованием нагрузок особо можно и не заморачиваться. И так заработает. Даже при подаче сигнала только на один вывод.
  3. #13
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Первый вариант более симметричный относительно земли. Второй вариант гальванически развязан без лишних конденсаторов и может трансформировать сопротивления соотношением витков. Но наверно лучше(и сложнее, конечно) совместить эти преимущества, включив первый трансформатор перед вторым, а то что то много хотим от одного трансформатора
    Скорее всего у них RF input resistance дано дифференциальное, в примечании о выходном указаны отдельные пины
    ??????????? И вход, и выход это два по 1,5 кОм.
    Наверное потому что это макет и источником сигнала является генератор с выходом 50 Ом)
    Конечно работает, и спокойно слышит 1 мкВ.
    А вот тут уже будет существенная разница.
  4. #14
    Аватар для vadim_d
    14,873
    Выход - практически только резистор, согласен, выходным импедансом со стороны коллекторов можно смело пренебречь. А вот входы - ОЭ каскады связанные в дифпару без добавочных резисторов в эмиттерах, при тех коллекторных токах, что в даташите, добавят хороший вклад
    Вадим
  5. #15
    Да Вадим, но у меня дифф. вход смесителя (вторичка трансформатора) шунтирован резистором 75 Ом, поэтому наверно Rвх смесителя уже не так важно по отношению к трансформатору. В следствии этого перед первичкой появился истоковый повторитель... Все работает очень хорошо, развязка более чем с ЭМФ, единственное чего не могу понять почему Ку=1...должно быть меньше по идее, а получается 1 или даже более если номиналы в стоке и истоке подобрать. Ток стока сейчас 10 мА. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #16
    Аватар для vadim_d
    14,873
    Если так, то конечно какие-то килоомы в смесителе уже погоды не делают, но возникает резонный вопрос - а на кой ляд на входе смесителя эти 75 Ом нужны? Если целью является симметрия, то я бы сделал транс на скрутке из трех проводов, среднюю точку вторички заземлил только по переменному току. Не вариант?
    Скорее всего влияние пробника при подключении к высокоомной цепи на выходе ЭМФ, показания занижены, а в низкоомной на выходе повторителя занижения нет
    Вадим
  7. #17
    Согласен) Но! Схема разрабатывается с конца, и задача изначально стояла, во-первых запитать смеситель симметрично, а во-вторых обеспечить сопротивление источника сигнала для смесителя от 50 до 75 Ом, по причине того что именно при этих условиях Кш микросхемы минимален. Ну и бонусом получили минимум наводок на вход смесителя из-за низкого Rист. Вторичка 100мкГн, это порядка 300 Ом на частоте 500кГц, вместе с резистором 75 Ом получим 60 Ом.
    Может быть, но усиление по мощности получилось, ЭМФ никак не реагирует на подключение трансформатора. Неравномерность АЧХ около 3Дб, затухание в полосе классическое, 15ДБ +/-... Правда напряжение сток-исток с данными номиналами маленькое, чуть больше 1В, но ток 10мА... Странно, но работает и довольно качественно...
  8. #18
    Аватар для vadim_d
    14,873
    А выходное сопротивление истокового повторителя без 75 Ом сильно ухудшит Кш? Сомневаюсь . Это не первый смеситель, за счет высокого импеданса на выходе ЭМФ и ИП уже есть некоторое усиление, Кш в этой точке вторичен
    Это реактивная компонента, то есть нешумящая по природе, к Кш ее не притягивайте. А вот если ориентироваться на более высокое сопротивление при трехобмоточном трансе (если думать о симметрии и к=2 в этой точке), то может микрогенрей захочется поболее
    Вадим
  9. #19
    Да, чем больше в лес... Причем тут 100 мкгн, XL которой Вы тулите параллельно резистору?
  10. #20
    А я и не притягиваю, нас интересует сопротивление источника сигнала, а не Кш обмотки.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Подскажите, как посчитать сопротивление параллельной RC цепи на заданной частоте?
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 05.05.2020 в 15:44.
  1. ГК 71 ОС входная цепь
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 10:20
  2. Особенности схемотехники балансного смесителя SYM-25DMHW
    от SNABBER в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 21:19
  3. ШПТ при использовании 2Х балансного смесителя
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 12:30
  4. Преобразование балансного выхода
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 16:52
  5. Входная цепь бестрансформаторного РА с ОС на ГК-71.
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:39
