Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Входная цепь балансного смесителя
    Приветствую всех кому интересно) Есть вот таких два варианта включения балансного смесителя , трансформаторы к10х6х3 на сердечниках 1000-2000, 14 витков в два скрученных провода (1:1). Мне почему-то кажется что СМ2 включен более правильно, так как имеет индуктивную связь с источником сигнала и в таком включении базы входных транзисторов (ножки 1 и 2) закорочены между собой по постоянному току...что влечет за собой уменьшение входного дифференциального сопротивления смесителя с 3 кОм до 750 Ом, что наверное хорошо, плюс имеем низкое сопротивление источника сигнала для смесителя, плюс отсутствие пары емкостей на входе. В СМ1 мы получаем полноценный высокоомный вход 3 кОм и емкостную связь. Хотелось бы узнать ваше мнение коллеги.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332800 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 07.04.2020 в 15:53.
    Аватар для vadim_d
    14,909
    да, но это только рекомендация даташита, не обязаловка: там есть базовые резисторы
    с какой стати? если транс 1:1, то имеем то же самое значение
    единственный плюс
    в СМ1 транс включен как ТДЛ (TLT), в принципе полоса может быть чуть шире, чем у СМ2, но может и наоборот, поскольку входное смесителя высокое, а волновое сопротивление "линии" может быть меньше этого значения, то есть будет добавочная шунтирующая емкость. В СМ2 минусом будет индуктивность рассеяния транса, но опять-таки при высоком входном сопротивлении вряд ли будет заметная разница
    Вадим
    Я про сопротивление смесителя по отношению к вторичной обмотке трансформатора (СМ2). Обмотка трансформатора становится перемычкой по постоянному току между базами, соответственно резисторы по 1,5 кОм включатся в параллель.
    Источник сигнала для трансформатора будет иметь сопротивление 50-75 Ом.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Вениаминн, Такие трансформаторы не будут ни ШПТ ни ШПТЛ для первой и второй схемы, слишком большая разница в сопр. линии (сотни, десятки Ом) и согласуемых. Во второй схеме не получится ШПТ с магнитной связью, слишкои НЧ феррит и сильные паразитные емк. связи.
    Раз сто убеждался, делай по даташиту и все заработает нормально . Но это такое, юмор))
    Это если мотать двумя отдельными проводами на краях кольца, Владимир из Аверс делал так в Аматор-SA для согласования смесителя с фильтром. Потом появилась скрутка из двух проводов, и все стало норм. Поэтому феррит может быть НЧ, и связь не только через феррит, но и между обмотками, индуктивная, благодаря чему получается нормальный ШПТ до 14 МГц так уж точно, все Аматоры Темерева на этом построены))).
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 07.04.2020 в 16:56.
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Так кроме функции трансформирования, данный трансформатор должен выполнять ещё и согласование сопротивлений. Конечно, это если вы хотите по полной использовать мощность источника сигнала. А при таких соотношениях сопротивлений, это только резонансный трансформатор, на ВЧ колечке. Ведь у вас смеситель, это микросхема SA612. По моему в даташите есть конкретные схемы включения...
    Краснодарский край
    10,441
    наличие "перемычки" по постоянному току никакой связи с входным сопротивлением на рабочей частоте не имеет
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    наличие связи по постоянному току никакой связи с входным сопротивлением на рабочей частоте не имеет
    В таком случае заявление даташита о входном сопротивлении микросхемы 1,5 кОм на канал тоже ошибочны, ведь эти 1,5 кОм не имеют никакого отношения к входному сопротивлению на рабочей частоте. Я правильно Вас понял?
    Да, резонансный, на одну частоту, а тут нужен ШПТ на три диапазона, поэтому функцию согласования сопротивлений он не выполняет. Для Тр2 (СМ2), есть сопротивление источника, и сопротивление смесителя с другой стороны. В такой ситуации уменьшение амплитуды сигнала на вторичке это хороший знак, есть нагрузка. Хуже было бы если на вторичке трансформатора 1:1 сигнал больше чем на первичке.
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 07.04.2020 в 17:09.
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Первый вариант более симметричный относительно земли. Второй вариант гальванически развязан без лишних конденсаторов и может трансформировать сопротивления соотношением витков. Но наверно лучше(и сложнее, конечно) совместить эти преимущества, включив первый трансформатор перед вторым, а то что то много хотим от одного трансформатора
    73! Александр.
    Аватар для vadim_d
    14,909
    там оговорка, что и без этого все схвачено
    у NXP первые два примера - контур с трансформацией, без транса заявленный Кш не получится с 50 Ом (или УКВ штыря)
    Скорее всего у них RF input resistance дано дифференциальное, в примечании о выходном указаны отдельные пины
    Вадим
  1. ГК 71 ОС входная цепь
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 10:20
  2. Особенности схемотехники балансного смесителя SYM-25DMHW
    от SNABBER в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 21:19
  3. ШПТ при использовании 2Х балансного смесителя
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 12:30
  4. Преобразование балансного выхода
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 16:52
  5. Входная цепь бестрансформаторного РА с ОС на ГК-71.
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:39
