Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Входная цепь балансного смесителя
  1. #21
    Цитата Сообщение от Вениаминн Посмотреть сообщение
    как посчитать сопротивление параллельной RC цепи на заданной частоте?
    Как обычно, об этом много написано. Суммируете квадраты R и Xc и извлекаете корень. Но зачем? Вы индуктивное сопротивление вторичной обмотки трансформатора суммируете с сопротивлением резистора и считаете это нагрузкой. Индуктивность обмоток трансформатора по науке должна быть такой, чтобы индуктивное сопротивление этой обмотки было в 4-10 раз больше выходного сопротивления каскада к которому подключен трансформатор. Но к выходному сопротивлению это индуктивное сопротивление никакого отношения не имеет. А если бы оно имело, то с изменением частоты менялось бы в десятки раз и выходное сопротивление или сопротивление нагрузки, а этого, к счастью, нет.
  2. #22
    Аватар для vadim_d
    14,916
    нас интересует сопротивление источника сигнала
    Именно поэтому при выполнении рекомендации
    при вычислении по Пифагору это отношение возведется в квадрат, и про эту компоненту можно забыть. Минимум Кш в зависимости от сопротивления источника для биполярных каскадов достаточно пологий, поэтому ловить блох тут смысла нет
    Вадим
  3. #23
    Как знать, как знать...Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    Аватар для vadim_d
    14,916
    как знать...
    Все нарисовано: интервал "сэм-восэм, нэ больше" соответствует пятикратному диапазону 25-125 Ом
    Вадим
  5. #25
    Как знать,
    Возможно и так, но все же такие картинки надо выкладывать с большими подробностями. А это неизвестно что и откуда. Где тут сказано, что это зависимость шума биполярного от сопротивления?
    Я могу Вам выложить картинки где будет совсем другое. Вы их можете и сами посмотреть в книжке П. Хоровиц и У.Хилл "Искусство схемотехники" в разделе "шум усилителей". Там картинки совсем другие. Книжка тут на сайте есть.
  6. #26
    Это график из даташита на К174ПС1)
  7. #27
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Если шум от частоты, то конечно, а Кш в биполярном ОЭ от сопротивления источника, да еще обычно семейство кривых для разных токов коллектора - это характерная картинка, и для смесителя вид зависимости тот же. Так что 1дБ потерь по Кш дает пятикратный выбор R источника
    Вадим
  8. #28
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    К174ПС1)
    Так ПС1 без проблем можно перевести в режим когда её входное сопротивление будет равно 50 омам. Просто включить нижние транзисторы УВЧ по схеме с ОБ. Сигнал на эмиттеры через трансформатор. Со средней точки трансформатора токозадающий резистор на корпус. Трансформация 3 к 2. Между базами резистор. Изменяя его номинал можно менять входное сопротивление каскада. Можно просто базы по ВЧ заземлить, и входное сопротивление изменять подбирая витки трансформатором на входе. Есть схемы позволяющие вводить ООС по току эмиттеров... Вообще, К 174ПС1, имеет массу возможностей повышения параметров которые в стандартном включении не используются. Это в 612 вся структура жёстко задана производителем. ПС1, позволяет делать то, что вам хочется, с тем набором транзисторов что имеются в микросхеме.
  9. Спасибо от Вениаминн
  10. #29
    Вот как раз этим и занят...)
  11. #30
    На счет шума в один два лишних децибела на каждый смеситель...согласен , может и не много, но на пару уже 2-4 Дб, и если есть возможность убрать, то почему нет??) Это если еще не учитывать усиление этого лишнего шумка последующими каскадами.
  1. ГК 71 ОС входная цепь
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 10:20
  2. Особенности схемотехники балансного смесителя SYM-25DMHW
    от SNABBER в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 21:19
  3. ШПТ при использовании 2Х балансного смесителя
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 12:30
  4. Преобразование балансного выхода
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 16:52
  5. Входная цепь бестрансформаторного РА с ОС на ГК-71.
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:39
