Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Входная цепь балансного смесителя
  1. #31
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Цитата Сообщение от Вениаминн Посмотреть сообщение
    но на пару уже 2-4 Дб
    А вот для пары зависит от усиления между ними, при нормальном его раскладе критичным будет только первый: шумы складываются по мощности, скажем усиление в 3 даст разницу в мощности шумов 9 раз (почти десять: 1+0.1), и после извлечения корня из суммы для RMS амплитуды вклад второго совсем пропадает: SQRT(1.1)=1.05 - а без шумов второго была бы единица
    Вадим
  2. #32
    Тем не менее, если да, то почему нет??)) В моем случае между ними 30 Дб усиления по напряжению плюс усиление по мощности перед вторым смесителем.
  3. #33
    BTW. В качестве курьеза. Если надо странсформировать сопротивления узлов в дофига и более раз в полосе до 20% да еще и в балансный сигнал и не терять мощность на согласующих резисторах, можно пойти по другому пути. Еще один балун на сосредоточенных элементах. Конденсаторы по 10нан - разделительные для входов смесителя.
    Честно украден из описания LT5522
    Конечно, на 500кГц смысла особого нет, но на 10.7МГц я его использовал.
    Последний раз редактировалось ledum; 05.05.2020 в 23:02.
  4. Спасибо от Constantin007, Vikos
  1. ГК 71 ОС входная цепь
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 10:20
  2. Особенности схемотехники балансного смесителя SYM-25DMHW
    от SNABBER в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 21:19
  3. ШПТ при использовании 2Х балансного смесителя
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 12:30
  4. Преобразование балансного выхода
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 16:52
  5. Входная цепь бестрансформаторного РА с ОС на ГК-71.
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:39
