digiandr, Это схема В.Полякова, где была опубликована, не помню. В "Радио" или в "CQ-QRP".
Фазовращатель, разумеется, на частоте гетеродина.
svoy 3000, типовое сопротивление ключа 74HC4066 - 35-50 Ом.Кстати, она выпускается как в варианте КМОП управления, так и ТТЛ.
Вообще надо подумать...
Если представлять фазовращатель как фнч то по идее чтобы приемный сигнал (46МГц) прошел в нижний смеситель, ФВ таки должен быть настроен на частоту приема, а то и выше? Тут он рассматривается как линия длиной 1/8 L вообще...
Схема скорее всего была в Радио (судя по стилю отрисовки) , но не могу вспомнить точное название статьи.
Нашел! http://www.chipinfo.ru/literature/ra...08/p47-48.html
Последний раз редактировалось Serg; 21.11.2015 в 22:42.
Спасибо, Serj, отлично Вы вспомнили! Вот и я засомневался как принимаемый сигнал через ФНЧ попадет в нижний смеситель.
Доброго времени суток!
Перечитал Полякова на тему прямого преобразования, косо поглядывая на давно валяющийся софтрок.. и вот какой вопрос возник к знатокам программной части реализации SDR.
В наличии есть процессор 32 АРМ от Атмела:
Atmel SAM4E series of Flash microcontrollers is based on the high-performance 32-bit ARM ® Cortex ® -M4 RISC processor and includes a floating
point unit (FPU). It operates at a maximum speed of 120 MHz and features up to
1024 Kbytes of Flash, 2 Kbytes of cache memory and up to 128 Kbytes of SRAM
есть какие то библ-ки для его FPU, где в частности показывается пример ФФТ и т.п.
Можно ли на этом процессоре, построить фильтры (селекцию по НЧ) и демодуляторы (АМ, ЧМ, SSB) сигналов снимаемых с ОУ после коммутатора? (в принципе есть сдвоенные малошумящие совр ОУ для повышения уровня сигнала).
Иными словами, можно ли построить автономный простой сдр приемник, хватит ли для этого такого процессора? И если да, то по потребляемому току не сойдет ли все на нет.
Поглядите на пример реализации (со всеми исходниками) http://www.cqham.ru/forum/showthread...B8%EC%ED%E8%EA
Подскажите, какой блок питания использовать в схеме с первого поста? Посмотрел осциллом сигнал на выходе кварцевого генератора, сигнал плавает по амплитуде.
Спасибо от Stellar823
А что может быть причиной повышенных собственных шумов радиоприемника ?
