Страница 2 из 73 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 721
Тема: Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    Поляков В.Т. Аватар для VP
    г. Москва
    334
    RA3AAE
    Здравствуйте, коллеги! Проглядывая форумы, почти случайно зашел на эту ветку. Спасибо за добрые слова в мой адрес. В самом первом сообщении схема хорошая, но не понимаю, как в ней работает гетеродин? Ведь кварц возбуждает базы транзисторов противофазно, а их эмиттеры соединены синфазно через С20! Если все симметрично, то работать не должно. Только если транзисторы не одинаковы, можно предположить, что генерация получается из-за паразитных емкостей переходов, ведь кварц - очень добротный резонатор... В общем, не знаю. Нет ли ошибки?
    73 de RA3AAE
    Добрый вечер Владимир Тимофеевич, польщён вашим вниманием! Вот точная ссылка на схему кварцевого генератора:
    http://rf.atnn.ru/s4/urt-8oo.html Проверил ещё раз - вроде ошибок нет. Да и работает она, вот сейчас на столе .
    Уж не знаю, как...
    Небольшая коррекция схемы в моём первом сообщении. При использовании 24-бит звуковой платы при +/- 48kHz заметна неравномерность усиления по диапазону. То, что хорошо для приёмника ПП плохо для SDR - полоса частот должна быть намного шире 3kHz. Поэтому конденсаторы C5, C6, C7, и C19 желательно заменить на меньший номинал - 0.01 нФ или ещё меньше. Я их убрал совсем, но думаю, что могут возникнуть проблемы с перегрузкой ОУ от мощных внеполосных сигналов. В результате АЧХ стала намного равномернее - нет завалов на краях диапазона.
    To RA3AAE
    Приветствую Вас Владимир Тимофеевич!
    Схема гетеродина была предложена UT5UDJ.
    Особо работа схемы у него не описана.
    на днях собирал эту схему - работает стабильно!
    если уменьшить С20 до 10пф то кварц возбуждается на третьей гармонике-это относится к кварцам предназначеным для работы на третьей механической гармонике.
    С уважением Павел RA3APQ.
  4. #14
    Мне кажется, что этот генератор можно использовать в схемах балансных смесителей, где необходимы противофазные напряжения гетеродина т.к на коллекторах транзисторов генератора должны быть именно такие сигналы. Но, проверить предположения не могу - из приборов в наличии только тестер.
    Интересно также, будет ли эта схема генерить с LC контуром включённым вместо кв. резонатора?
  5. #15
    г. Москва
    334
    RA3AAE
    Цитата Сообщение от LeoDan
    Мне кажется, что этот генератор можно использовать в схемах балансных смесителей, где необходимы противофазные напряжения гетеродина т.к на коллекторах транзисторов генератора должны быть именно такие сигналы.... Интересно также, будет ли эта схема генерить с LC контуром включённым вместо кв. резонатора?
    Вы абсолютно правы. Это двухтактный генератор, работающий на частоте параллельного резонанса кварца, и использующий для возбуждения паразитные емкости эмиттерных переходов транзисторов (что, по определению, "не есть хорошо"). Я поначалу недоглядел небольшую емкость С20 (показалось, что 100nF). При строгой симметрии и одинаковых транзисторах на их коллекторах будут строго противофазные сигналы.
    Работу генератора можно пояснить так: пририсуйте мысленно малые емкости между базами и эмиттерами транзисторов - получите две емкостные трехточки, включенные по обе стороны кварца, следовательно, возбуждающиеся противофазно. У трехточек с эмиттеров конд-ры должны идти на землю, но поскольку эмиттеры противофазны, заменям два конд-ра на землю одним, между эмиттерами.
    Для данного случая схема избыточна. Можно выбросить Т2 и относящиеся к нему резисторы R17...20. Освободившиеся выводы кварца и С20 - заземлить. А чтобы возбуждение было стабильнее и надежнее, добавить конденсатор 10...20 pF между базой и эмиттером оставшегося единственного транзистора Т3. Этот однотактный генератор также возбуждается на 3-й гармонике кварца, если добавочного конденсатора не ставить, а С20 заменить триммером 6/25 или 8/30 pF и подкрутить его по максимуму амплитуды (вспомнил, что делал такой эксперимент десятка полтора лет назад...).
    С LC контуром двухтактный генератор работать будет, нужны такие модификации: квац заменяем последовательным контуром из катушки и конденсатора 50...70 pF (его можно составить из двух параллельно включенных, постоянного и переменного для настройки, но ось и ручка должны быть изолированными от влияния рук, поскольку не заземлены и под ВЧ напряжением). Между базой и эмиттером каждого транзистора включаем конденсаторы примерно по 470 pF, чтобы ослабить влияние нестабильных емкостей переходов, а емкость С20 тоже надо увеличить до 200 и более pF (с той же целью).
    73 de RA3AAE
  6. #16
    Всем привет, в общем схема неплохая для начинающих в самый раз и самое главное на доступной элементной базе.
  7. #17
    Согласен с Владимиром Тимофеевичем, что можно применить более простую схему гетеродина, но выбор именно этого варианта гетеродина селал вполне осознанно, т.к. хотел испытать заявленные UT5UDJ возможности легко возбуждаться на 3-ей гармонике кварца.
  8. #18
    Для LeoDan можно узнать примерные характеристики приёма,ну вообщем приблизительные сравнения такими аппаратами такого класса. Буду очень признателен!
  9. #19
    Для RA3XCS. Пока, к сожалению, не с чем сравнивать. Но скоро такая возможность появится. Получил кит SoftRock 6.0 и почти собрал. В ближайшие выxодные постараюсь сравнить приёмники в одинаковых условиях. Могу записать .WAV файлы и как нибудь их выложить. Их потом можно будет воспроизвести при помощи программы Rocky 1.5: http://www.dxatlas.com/Rocky/
    Правда у меня мягко говоря "очень" суррогатная антенна, но и на неё из моего QTH на 80м слышал европейцев DL-DK,I,OH,SM конечно же SP , европейскую Россию (1,3, 6 районы), Украину, Беларусь.
  10. #20
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    To LeoDan. А где брали и как получали?
    uy3ig
  1. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1811
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 13:47
  2. Победа 80 - простой SSB приемник
    от life2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 14:20
  3. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Простой SDR
    от hOne в разделе Для начинающих
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 16:59
