Для LeoDan ну что как говориться будем подождать , а что за програмное обеспечение используете, не SDR ли.
Для RA3XCS. Ну вот собрал SOftRock v6.0, но применил такой же кварц как и в и конструкции с первой страницы. Честно говоря большой разницы я не заметил. Могу выложит ИQ файлы записанные при помощи программы Rocky 1.5 http://www.dxatlas.com/Rocky/ , которая работает как SDR радио тоже. Sampling rate 48Khz. Правда эти файлы весят 1.5МБ и 1.5МБ и содержат всего несколько секунд записи.
Что касается используемого софта, то как уже писал проверял со многими : Rocky 1.5, PowerSDR 1.6.3, WinRad, SDRadio, работает со всеми, только для моей карты Sound Blaster Audigy PowerSDR потребовал установки ASIO драйверов, для 24Bit/96kHz.
Для ur3iag. SoftRock v6.0 получил чисто случайно. Мой коллега по работе знакомый радиолюбитель из Англии презентовал его мне. Так что с приобретением ничем помочь не смогу, увы.
А этот файл записан при помощи приёмника собранного по схеме, приведённой на первой странице темы.
Для LeoDan, да прослушал ваши записи и для себя сделал кое-какие выводы,мне показалось что SoftRock v6.0 работает почище, ну это чисто субъективное моё мнение, а так большое спасибо что удилили время.
Для тех у кого быстрый интернет или много терпения по ссылке http://slil.ru/23786307 находится IQ файл
с записью 2 мин. эфира на 80м, записанного на приемнике с диодным смесителем : центральная частота 3.6872 Mhz, программа Rocky 1.5, sampling rate - 96kHz. Размер файла 36,6 MB!
Для RA3ХCS: на 3.698 слышна работа вашего земляка из Калуги RA3ХCE.
Приветствую всех!
Непонятная схема оформления ВЧ фазовращателя. Две сдвигающих цепи. При гетеродине/2, при котором работает схема обычного СМ на втсречно-паралельных диодах разность фаз гетеродинного сигнала между каналами должен быть 45град. а не 90, как указано на схеме. Может я что то не понимаю? Кто может прокоментировать этот момент?Сообщение от Lexxus
Для LeoDan ну вот решил собрать эту конструкцию попробовать, все файлы прикреплённые послушал очень любопытно, даже кое-что взял у RW3PS .
