Страница 70 из 73 ПерваяПервая ... 206067686970717273 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 721
Тема: Простой приемник SDR со смесителем на диодах
  1. #691
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Цитата Сообщение от Redish Посмотреть сообщение
    ну и ладненько, мне 40-ки пока что хватит. Может позже разживусь более быстродействующими микросхемами...
    Могу поделиться счетчиками MC74ACT175. Вроде бы как до 200 мГц должны работать.
  2. #692
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Если делать фазовращатель на регистре по приведённой вами схеме в #664, то ослабление приёма на 2-ой гармонике гетеродина будет 26-30 дБ - оно вам надо?
    Увеличенное входное сопротивление смесителя позволяет увеличить напряжение входного сигнала, не меняя его нагрузку. Например, путём более полного подключения к входному контуру смесителя. Существенно терять усиление приёмника ради подавления возможной помехи? Оно вам надо?
Название:	четыре коротких фазы.PNG
  3. #693
    1,678
    Цитата Сообщение от Deev Посмотреть сообщение
    Оно вам надо?
    Мне кажется, схема с ошибкой.
  4. #694
    Deev, вы заблуждаетесь. Смотрите темы 2009 года, там эти моменты двадцать раз обсудили и перепроверили в реале, а не на модельках. Зная историю ваших идей и сообщений на этом форуме, далее тратить время на более подробный комментарий сего сообщения бессмысленно .
  5. #695
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Нужно не ухудшать смеситель, а улучшать входной фильтр. Например, вместо конденсаторов связи использовать дроссели.
  6. #696
    Прошу прощения за оффтоп (хотя, может быть, это и не совсем оффтоп), но как бороться с сильным свистом при приеме АМ? SSB принимает достаточно чисто, без посторонних звуков. SDR у меня выполнен по стандартной схеме: 4053+74АС74+NE5532, синтезатор с SI5351, программы - SDRadio и HDSDR. Свистит как при приеме АМ с эфира, так и при работе от ГСС в режиме АМ.
  7. #697
    Аватар для Долгов Виталий
    Пятигорск. Ставропольский край
    36
    R6HAAU
    Этот свист возникает от не подавленной несущей, это подтверждается приёмом сигнала реального и созданного в ГСС. Бороться с ним никак не получится, есть сигнал, есть несущая, есть свист.
    По сути, это приёмник прямого преобразования, такой же, как Победа 80.
    Победа 80 свистит, если на вход подать сигнал с не подавленной несущей. Если посмотреть на схему этого приёмника, то есть некое сходство с Победой 80, два выхода низкой частоты, гетеродин, диодные смесители. Нет в Победе 80 обработки сигнала в компьютере, нет программ, нет делителей частоты генератора на два или на четыре.
    Нет ничего странного в том, что данный приёмник так реагирует на несущую, я ни с чем бороться не стал бы, потому, что не с чем бороться по сути, ваш приёмник исправен.
  8. Спасибо от RegenRX
  9. #698
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Долгов Виталий, так он же пишет, что свистит в режиме АМ.
    Цитата Сообщение от RegenRX Посмотреть сообщение
    в режиме АМ
    Вообще непонятно, что там происходит. В режиме АМ ничего свистеть не должно.
    Вообще-то в таких случаях нужно снимать видео со звуком. Чтобы было видно, что программа реально находится в режиме приёма АМ, и было слышно как свистит при настройке на станции.
  10. Спасибо от RegenRX
  11. #699
    RA3PKJ, программа была точно в режиме АМ, причем пробовал три программы SDR, все равно свистит в АМ, буду разбираться дальше, может, попробую другую схему.
  12. #700
    Уж сколько делал подобных приемников, разные программы с ними использовал, никакого свиста при приеме АМ не наблюдал.
  1. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1811
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 13:47
  2. Победа 80 - простой SSB приемник
    от life2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 14:20
  3. Простой приемник наблюдателя
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 13:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Простой SDR
    от hOne в разделе Для начинающих
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 16:59
