Последний раз редактировалось AL.X; 11.04.2020 в 18:32.
первый раз увидел картинку с шагом 1 кГц :-) сколько лет у меня был 330м, не догадался поставить шаг меньше 10кГц. если кусок просто так достался, то да. если что , то АППВ наверное тоже будет нормально :-) высота уже нормальная, должна как вертикал на даль работать :-) я сам ставил АППВ от старого ввода, но только на пассивные элементы. хоть и легкий, при гололеде на нем больше намерзнет, чем на полевке
Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 15.04.2020 в 22:09.
Единственный "+" в изготовлении антенны из СИП - это механическая прочность. Но есть и "-" - при гололеде и налипании снега нагрузка на мачту и на оттяжки будет значительно больше, т.к, диаметр провода намного больше, того же, "полевика".
Неоднократно видел, как при сильнейшем обледенении СИП, под весом льда, провисал между ж\б опор, практически до земли, если выдерживали опоры. Диаметр "ледяной колбасы" достигал 100...120мм! Правда, СИП там был не 16мм.кв.
Если нет медного провода и не хочется делать из "полевика", то есть смысл применить алюминиевый провод 10мм.кв. Это размер еще не очень толстый, но уже достаточно прочный и легкий. Только надо применять голый, без изоляции. Кстати, в продаже есть алюминиевые наконечники для такого провода.
Последний раз редактировалось rx4cd; 16.04.2020 в 07:50.
Спасибо от R6CW_Alex
Любой диполь из любого провода, на 40, будет перекрывать весь диапазон по КСВ<1.5.
Провод 0.75кв.
Плюс СИП только в том, что он халявный.
Хотел обратить внимание на картинку замера.
Видите резкие и "квадратные" скачки R? Так не должно быть. Это не "эфирная обстановка" - точно.
Это первый признак того, что где то "сопля" отваливается/коротит! Ищите!
Еще вариант простого крепления кабеля к СИП.
Положили кончик на железяку, четыре раза молотком ударили - сплющили.
Сверлим отверстие и на болтик/гайку с шайбами соединяем с медным кабелем.
Это не очень хороший способ. Возможно, что с короткими концами он и пройдет. А вот с длинными...вряд ли. При расплющивании уменьшается прочность. В идеале, на одножильном проводе надо делать кольцо. Или обжимать ручным прессом наконечник. Там и контакт хороший и прочность не изменяется. Тем более, что СИП-это многожильный кабель.
P.S. Для тех, кто не знает, соединять медь ( а также латунь и бронзу) с алюминием напрямую нельзя - гальванопара. Будет постоянно подгорать. Есть три способа-
1. Облудить медь
2. Проложить стальную шайбу между проводами.
3.Применить наконечники медь-алюминий (алюминий-медь)
Последний раз редактировалось rx4cd; 16.04.2020 в 09:44.
Да это знаю. Смутило, не понял, не до конца въехал...
Почему то.... в голове отложилось, что его (СИП) распускали на жилы.
Читаю не внимательно - извините.
Ну а так...
Если совсем по честному, то нет вообще никакого смысла специально использовать такой кабель.
ДН лучше не будет, Ку не увеличится, КСВ 1.0 можно и с проводом 1мм получить, полосы по КСВ хватит с любым материалом.
Скорее.... "было - поставил"... работает. А что бы ему не работать?
Еще добавлю.
Такие провода идеально свариваются с помощью китайского припоя для алюминия.
Пробовал - мне очень понравилось.
Последний раз редактировалось RV3MP; 16.04.2020 в 10:47.
