Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Диполь из СИП 2х16 на 40 метров
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Господа заинтересованные в установке к лету новых антенн! Предлагаю попробовать антенну из провода СИП. В моем распоряжении оказался кусок провода СИП 2х16 длиной чуть более 10 метров, который успешно был разделен на 2 и поднят на 14 метровый телескоп в виде INV VEE. Запитан 50 ом кабелем.Антенна оказалась широкополосной и отлично работающей. По весу легче базуки.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #2
    Аватар для SENE
    Россия
    3,797
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    R0TA, Под 50 Ом, точку питания смещали?
    Николай, R4IJ
  4. #3
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Нет.
  5. #4
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    антенна оказалась широкополосной и отлично работающей.
    Интересно (смотрю на Ваш график)- активное сопротивление изменяется от единиц до сотен ом, а КСВ=1, реактивки вообще нет, неясно???
    Ну, а по описанию INV VEE - новое в чем, то что из СИПа сделана? Ну нормально, только график непонятный???
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2020 в 14:01. Причина: п.6.2
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  6. #5
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    Реактивка отрицательная . не показывает.
    Всем удачи ! Валерий .
  7. #6
    Г. По весу легче базуки.
    А у меня на даче из голого алюминия диаметром 2,5 мм и весит всего 100 грамм, точка смещена.
  8. Спасибо от R6CW_Alex
  9. #7
    15,678
    И даже активное оказывается отрицательным в районе 7,05, и по диапазону скачет ну прямо таки прямоугольниками. И КСВ по диапазону практически не меняется.
    Бред.
  10. #8
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    То, что на графике скачет сопротивление-это эфирная обстановка (наводки, помехи), не имеющая к характеристикам антенны никакого отношения. Широкополосность только за счет сечения провода. Кому это не ясно-ну что поделаешь.
  11. Спасибо от R6CW_Alex
  12. #9
    15,678
    Что диаметр провода 3 мм, что 8 мм (а это уже 50 кв. мм, а не 16 как у вас), всё рано это 0,000075 или 0,0002 от длины волны в 40 метров. Никаким прибором вы не отметите разницы в широкополосности антенны. Вот если бы вы пустили на лучи по два разнесённых сантиметров на 20 параллельных провода, тогда, за счёт такого увеличения эквивалентного сечения, результат был бы заметен.
    А столь малое как у вас изменение КСВ по диапазону говорит о том, что у вас где то большие потери. Скорее всего в кабеле, но может быть и в окружении антенны.
  13. Спасибо от Mayor, R6CW_Alex, RK3AQW
  14. #10
    Адыгея
    2,333
    Изолированный провод, на примере полевого провода, должен получиться короче. Какие получились длины лучей?
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Диполь 80-160 м
    от AndyL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 20:39
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  4. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  5. Полноразмерный диполь на 80 метров
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:18
