Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Диполь из СИП 2х16 на 40 метров
  1. #21
    Цитата Сообщение от PICachu Посмотреть сообщение
    Лучше чем П-268 материала для проволочных антенн не встречал...
    ... биметалл! ...медный канатик!
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    А некоторые используют её даже вместо СИПа Сам так делал:(
    ... а ничего, что сечение в разы меньше!!??, на вводе меньше 16 мм2 никак нельзя
    73 ! ALEX **#*
  2. #22
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    А кого то это останавливало? Какое то сечение... Бесполезно, поможет только ОТсечение
    Сколько гаражей подключено этой полёвкой, да гораздо больше, чем антенн натянуто...
    73! Александр.
  3. #23
    OFF
    "но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят...."
    Тоже валяется без дела кусок алюминиевого кабеля (от его применения в электропроводке давно отказался) , спасибо ТС за идею !
    Последний раз редактировалось AL.X; 11.04.2020 в 18:32.
    73 ! ALEX **#*
  4. #24
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    Господа заинтересованные в установке к лету новых антенн! Предлагаю попробовать антенну из провода СИП. В моем распоряжении оказался кусок провода СИП 2х16 длиной чуть более 10 метров, который успешно был разделен на 2 и поднят на 14 метровый телескоп в виде INV VEE. Запитан 50 ом кабелем.Антенна оказалась широкополосной и отлично работающей.
    первый раз увидел картинку с шагом 1 кГц :-) сколько лет у меня был 330м, не догадался поставить шаг меньше 10кГц. если кусок просто так достался, то да. если что , то АППВ наверное тоже будет нормально :-) высота уже нормальная, должна как вертикал на даль работать :-) я сам ставил АППВ от старого ввода, но только на пассивные элементы. хоть и легкий, при гололеде на нем больше намерзнет, чем на полевке
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 15.04.2020 в 22:09.
    истина где то рядом
  5. #25
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Единственный "+" в изготовлении антенны из СИП - это механическая прочность. Но есть и "-" - при гололеде и налипании снега нагрузка на мачту и на оттяжки будет значительно больше, т.к, диаметр провода намного больше, того же, "полевика".
    Неоднократно видел, как при сильнейшем обледенении СИП, под весом льда, провисал между ж\б опор, практически до земли, если выдерживали опоры. Диаметр "ледяной колбасы" достигал 100...120мм! Правда, СИП там был не 16мм.кв.
    Если нет медного провода и не хочется делать из "полевика", то есть смысл применить алюминиевый провод 10мм.кв. Это размер еще не очень толстый, но уже достаточно прочный и легкий. Только надо применять голый, без изоляции. Кстати, в продаже есть алюминиевые наконечники для такого провода.
    Последний раз редактировалось rx4cd; 16.04.2020 в 07:50.
    RX4CD Сергей.
  6. Спасибо от R6CW_Alex
  7. #26
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Любой диполь из любого провода, на 40, будет перекрывать весь диапазон по КСВ<1.5.
    Провод 0.75кв.
    Плюс СИП только в том, что он халявный.
    Хотел обратить внимание на картинку замера.
    Видите резкие и "квадратные" скачки R? Так не должно быть. Это не "эфирная обстановка" - точно.
    Это первый признак того, что где то "сопля" отваливается/коротит! Ищите!
    Еще вариант простого крепления кабеля к СИП.
    Положили кончик на железяку, четыре раза молотком ударили - сплющили.
    Сверлим отверстие и на болтик/гайку с шайбами соединяем с медным кабелем.
  8. #27
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Михаил, при всем к Вам уважении. С СИП это не пройдет. Он многожильный.
    73! RV3DOD, Сергей
  9. #28
    Аватар для rx4cd
    253
    Это не очень хороший способ. Возможно, что с короткими концами он и пройдет. А вот с длинными...вряд ли. При расплющивании уменьшается прочность. В идеале, на одножильном проводе надо делать кольцо. Или обжимать ручным прессом наконечник. Там и контакт хороший и прочность не изменяется. Тем более, что СИП-это многожильный кабель.
    P.S. Для тех, кто не знает, соединять медь ( а также латунь и бронзу) с алюминием напрямую нельзя - гальванопара. Будет постоянно подгорать. Есть три способа-
    1. Облудить медь
    2. Проложить стальную шайбу между проводами.
    3.Применить наконечники медь-алюминий (алюминий-медь)
    Последний раз редактировалось rx4cd; 16.04.2020 в 09:44.
    RX4CD Сергей.
  10. #29
  11. #30
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RV3DOD Посмотреть сообщение
    Он многожильный.
    Да это знаю. Смутило, не понял, не до конца въехал...
    Цитата Сообщение от rx4cd Посмотреть сообщение
    ... есть смысл применить алюминиевый провод 10мм.кв....
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    ... из голого алюминия диаметром 2,5 мм...
    Почему то.... в голове отложилось, что его (СИП) распускали на жилы.
    Читаю не внимательно - извините.
    Ну а так...
    Если совсем по честному, то нет вообще никакого смысла специально использовать такой кабель.
    ДН лучше не будет, Ку не увеличится, КСВ 1.0 можно и с проводом 1мм получить, полосы по КСВ хватит с любым материалом.
    Скорее.... "было - поставил"... работает. А что бы ему не работать?
    Еще добавлю.
    Такие провода идеально свариваются с помощью китайского припоя для алюминия.
    Пробовал - мне очень понравилось.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 16.04.2020 в 10:47.
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Диполь 80-160 м
    от AndyL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 20:39
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 08:23
  4. Укороченный штыть на 40 метров и 20 метров
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 13:17
  5. Полноразмерный диполь на 80 метров
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:18
