Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Антенна вертикал на диапазон 30 метров
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    194
    R6CA
    Классический четверть волновый вертикал на 30м - размер 7.05 вертикала. Противовесы поднятые над землей настраиваются +/- 7.05м. Сопративление в классическом варианте 36ом. Противовесов может быть и 2, только строго в линию. Можно набросать на землю не настроенных разного размера чем больше, тем лучше. Но потребуется согласующее устройство. Самое простое удленнить штырь и подключать кабель через конденсатор соответствующей мощности. Конденсатор подбирается по минимуму ксв. Чем выше штырь (%30), тем эффективней антенна.
    73! Вадим SS2Pro/SPE1.3K-FA/IC7300/TS480remout/TA-53-M/IV30/IL40-160
    Самара
    3,330
    Не сообщили, почему один диапазон 30м...
    Сегодня и на 10-ке проход, к примеру, был...
    Дальше - больше будет.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    limit,
    1.На 2 метра от чего?
    2."монтаж противовесов" "север-юг" моя не понимай (для этого надо знать расположение Вашей фазенды и ее топологию).
    3.Длину вертикала дайте, физическую.
    4.Расположение фидера (кабеля, хоть RG..., хоть РК-75(50) до источника (т.е. шэка)?
    5.На... 10 "в каждую сторону" чего то, в неизвестных единицах, когда четверть волны на 30м, составляет 7.5м? Моя снова не понимай.
  4. #14
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Если хотите обойтись двумя противовесами, то основание антенны нужно поднимать выше, метров 5 хотя бы. Сам штырь надо бы метров 10 набрать, на изолятор посадить, кабель подключить, предварительно отмерив его длину, чтобы была кратна полволне, это удобнее при настройке. Можно резистор подключить в точке запитки, для снятия статики, 2 ватта 10 ком. А два противовеса под наклоном вниз натянуть, по 10 метров и не надо, для начала и 6 хватит. Ну, а потом, укорачивая противовесы, и меняя их угол наклона настраиваете на нужный участок...
    73! Александр.
  5. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    rw4hfn,
    И я в нем работал, и вчера тоже, и неделю назад. Тема ж не об этом.
  6. #16
    Самара
    3,330
    Тема ж не об этом.
    То, что вы работали на 10-ке - уж совсем офтоп... Как и про американца.
    Я хочу услышать ответ, почему ТОЛЬКО на 30м... Вопросы, кстати, задаю не вам, зачем отвечаете? Не терпится 10 тыс постов пробить?
    Вообще, человек модель просит - вперёд!
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 13.04.2020 в 21:59.
  7. Спасибо от limit
  8. #17
    Цитата Сообщение от limit Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемый Алл,
    Может вопрос оффтоп, но всё-таки поделитесь пожалуйста схемой четверть волнового вертикала на 30 метров.
    Если есть модель, чтобы можно было подогнать под свой материал было бы замечательно.
    Спасибо.
    На один диапазон слишком расточительно тратить материал. Два раза с хорошем результатом делал антенну на 40-30-20.
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm По этой статье. Штук 30 коротких противовесов от 1,5 до 4 метров (по месту) делал. Да и все! Последнюю антенну делал такую-же с 17 м. диапазоном. Только вместо емкости у шлейфа подключал индуктивность. Отвечают не плохо. А на 30м отдельную штыряку. Ну просто не понятно зачем.
    Если нужна модель - найду. У меня под 75 Ом. Нашел, добавил.
    Последний раз редактировалось UY2ZA; 13.04.2020 в 22:15.
    Олег
    UY2ZA
  9. #18
    Самара
    3,330
    ...четверть волнового вертикала на 30 метров... если есть модель...
    Модели. Из прозвучавшего: асимметричный и с ёмкостью. Разумеется, 50 Ом.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 13.04.2020 в 22:34.
  10. #19
    limit,
    1. От земли.
    2. У меня действительно получаются поставить противовесы по направлению «север – юг» (вопрос по ходу, а какое должно быть расстояние между самими противовесами, которые будут в одном направлении лежать?)
    3. 300 000 / 10125 = 29,62 метров : 4 = 7,40 метров или я ошибся?
    4. 20 метров.
    5. Длина участка, где планируется антенна 20 метров, если поставить по середине, то в разные стороны получиться по 10 метров.
  11. #20
    Поговорили
    Олег
    UY2ZA
  12. Спасибо от Николай 2
  1. Вертикал 80,40,20 метров
    от R4DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 01:11
  2. Антенна «вертикал на 40, 20, 15 метров
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 17:25
  3. Вертикал на 40 метров
    от rm9wn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 12:06
  4. Диапазон 40 метров
    от UA3FX в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 17:11
  5. CB радиостанция и диапазон 10 метров
    от UA1CLS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 00:02
