С двумя противовесами. Изучите модели, а то ерунду пишете...
Спасибо от limit
Приветствую! GP 8,03 удлинённый (по Ротхамелю) на армейском изоляторе, материал дюраль (носилки мед.), 15 противовесов (7,25) 3 м над землёй. КСВ -1. 205 стран только на 30 м отработанно пока на него..... как то так...
Последний раз редактировалось Igor. S; 14.04.2020 в 00:50.
limit, Если "по науке" то должно получиться типа так (без учета окружения).
GP_7.5m.maa
Куда вы тяните еще 20м фидера в стесненном пространстве, не знаю (может к соседке).
Олег (UY2ZA), я с детства привык, вбиваеш железный кол в землю, поливаеш водой, подсаливаеш, запускаеш туда щучку, и не надо никаких противовесов .
Зачем бетонный столб вкапывать?Делать нечего?
Мет.трубу в землю вбить,вдавить...метр а на полтора,пара метров над землей - вот вам заземленное металическое основание под вертикал.
Изготовить,подобрать изолятор ... и ... ставьте(эксперименти руйте)с вертикалом.И под противовесами легко пройдете....
А кабель... проложите полипропиленовую трубу от здания до основания ... в ней кабель...можете сразу протянуть кабель для управления СУ.
Проблему из ничего и на ровном месте сделали....
Не только грамматическая малограмотность детектед...
Хотя, электро- и рыбнадзор, наверное, будет доволен.
Модель - мрак... Питание - почему-то в 0,25м от противовесов в полуметровую трубу Ф20. Далее вверх уходит 7м трубы Ф10мм. Резонанс - на 9,975мГц. Концы противовесов - на уровне 1,5м от земли. Ваш рост полтора метра? С кепкой или без?
ОФФ\Всё время удивляюсь - отчего в телевизоре так много безголосых певцов...
Последний раз редактировалось rw4hfn; 14.04.2020 в 07:35.
Ну куда нам с граматеем тягаться..
Так,к слову... то,что пишет в своих статьях DL2KQ - это перевод статей из книги ON4UN.
Как нибудь на досуге сравните ...
В книге ON4UN очень хорошо расписано про радиалы.И про их количество,и желательное расположение радиалов.Ефективност ь работы радиалов над землей,на земле и под землей.Понятно и доступно.
А заземленное основание для вертикала...это впервую очередь защита от молнии.Любит молния вертикалы.
Про количество радиалов...при высоте подвеса резонансных радиалов от 1,5 до 2,5м. нет смысла делать больше двух на диапазон.2...4...20 или 30шт. вы незаметите никай разницы - пара висит или 20шт.
Это при условии,что радиалы на высоте от 1,5 до 2,5м.
При условии,что радиалы будут разложены по земле,ихэффективност ь будет заметна при количестве БОЛЕЕ 120шт.!
Радиалы под землей...да хоть мет.сетку закопай на площади в 100кв.м. ... эффективность будет никакая - только землю греть.
Физику не обманеш!
Тягаться не нужно. Грамотная речь на форуме - это ваше лицо и требование Правил. Ошибки правятся АВТОМАТИЧЕСКИ!
Это было бы так, если бы не изолятор... С Гамма-согласователем - да. Модели.
В моих моделях их 2 или 4. С кем спорите? Или ММана не владеете?
Последний раз редактировалось rw4hfn; 14.04.2020 в 08:18.
Ну дк... не для себя же... https://www.youtube.com/watch?v=0u0swrAmeDw
Спасибо от rw4hfn
Игорь,ММана владею.
Но ваши модели...как бы помягче сказать и вас необидеть...проблема тичны в изготовлении...
Вертикал на изоляторе...разве проблема поставить грозоразрядник?или изготовить простейший?
Гамма согласование...не вижу смысла усложнять вертикал.
Уж проще поставить СУ в основание-вот вам вертикал на 2-3-4 диапазона.
Ну а так как здесь речь про вертикал на 30м.,то 7,5м и пара резонансных радиалов.Ограничено пространство и требуется ходить ... приподыми вертикал на землей на нужную тебе высоту.
Это конечно не вертикал на 30м,а "морковка"... стеклопластиковая мачта 9м.на заземленном мет.основании.Точка запитки на высоте 2,3м.
Радиалов пока нет,несколько проводов разной длины просто лежат на земле,ну и оплетка кабеля на мет.оновании
Увы,еще стройка продолжается,да и трактору надо будет заезжать - огород вспахать.Помешают радиалы,которые будут на высоте от 2,3м. до 2м.
Оставлено место и под мачту....
Последний раз редактировалось R4NX; 14.04.2020 в 08:12.
