Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Антенна вертикал на диапазон 30 метров
  1. #51
    Парни , а можно реальне GP на 30 м и желательно с ФОТО.....может что то я для себя подчерпну...)))
    Последний раз редактировалось Igor. S; 14.04.2020 в 13:48.
  2. #52
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Кому трудно по месту иметь противовесы, есть вариант, использовать часть фидера "заместо их". Штырь работает как часть плеча Виндома, наружная оплетка кабеля работает коротким плечем, до запорного дросселя в предполагаемой полосе частот. В точке питания, как обычно ШПТЛ 1:4 (по сопр.). Также годится как "фид энд".
    Извините от руки сразу не могу нарисовать, батарейка в "блютуз" мышке сдохла, чуть попозже на бумаге.
  3. #53
    Цитата Сообщение от limit Посмотреть сообщение
    Монтаж вертикала высота могу поднять максимум на 2 метра.
    Монтаж противовесов возможно только направление север – юг по 10 в каждую сторону, если нужно длиннее, но буду в конце заламывать под углом в 90 градусов.
    2м уже неплохо. и противовесы не будут мешать ходить :-). по 10 в каждую сторону наверное будет многовато. для приподнятых уже достаточно 4-х. максимум 8. больше смысла нет. эффективность увеличивается на мизер, чуть заметный по приборам. если на всю длину не помещаются, можно изгибать. как вариант, конец закрепляете, где доступно. берете 1мм леску, на конце петля вокруг проводника противовеса и отягиваете ее в сторону, куда удобно. проверено. работает.
    для более-менее точного расчета кроме диаметров, нужно знать и длины труб для штыря. но все равно придется подстраивать под местные условия. если есть возможность, штырь лучше сделать 0,28L а не 0,25L. при такой его длине активная часть входного сопротивления будет около 50 Ом. а между ЦЖ кабеля и штырем ставится кондер (КПЕ), которым убирается реактивка и получается КСВ близкий к 1. при длине штыря 0,25L, согласовать его с 50 омным кабелем будет посложнее.
    истина где то рядом
  4. Спасибо от limit
  5. #54
    Самара
    3,330
    ИМХО, не по адресу... Вам, например, сюда. Однако "тонкую" иронию оценил...
    Читайте топ. Просили именно модели, а не фото.
    Дубль три.
  6. Спасибо от FELIX 69, Igor. S
  7. #55
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Если место мало - то АsDip самый раз всего один коротки противовес.
  8. Спасибо от Igor. S
  9. #56
    Кто подскажет как использовать металлическую мачту с гамма согласованием на 30 метров. Над лифтовой будкой h-2.5 метра. .Три трубы по 2.73 метра .Диаметр 60,51,42 мм. Верхняя 2.68 метра. Диаметр 34мм.Нижнюю труба 2.5 метра диаметром 76мм не использовать Точка подключения будет над лифтовой будкой под 75 ом. Использовать пару противовесов над будкой.
  1. Вертикал 80,40,20 метров
    от R4DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 01:11
  2. Антенна «вертикал на 40, 20, 15 метров
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 17:25
  3. Вертикал на 40 метров
    от rm9wn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 12:06
  4. Диапазон 40 метров
    от UA3FX в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 17:11
  5. CB радиостанция и диапазон 10 метров
    от UA1CLS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 00:02
