Всем добра.
Пока весь мир борется с коронавирусом и сидит на карантине, я решил собрать себе приемник на диапазон 14 МГц конструкции HS8JYX.
Почему именно этот приемник? Ранее я уже собирал приемник прямого преобразования от этого же автора на диапазон 7 МГц, и мне очень понравилась его работа. Приемник заработал сразу, понадобилось только настроить перекрываемый гетеродином диапазон частот.
Теперь вот захотел себе аппарат с кварцевым фильтром и АРУ, к тому же все необходимые детали у меня были, и, что немаловажно для меня, есть рисунок печатной платы. Описание опубликовано в блоге автора:
https://hs8jyx.blogspot.com/2015/12/21-mhz-14-mhz.html
Изначально он разрабатывал это радио для диапазона 21 МГц, далее дал рекомендации для переделки на другие диапазоны.
У меня есть пригоршня кварцев на 9 МГц, соответственно, гетеродин перестраивается в пределах от 5 до 5.35 МГц. Переделал ДПФ и изменил емкость конденсатора в контуре усилителя ПЧ.
Однако при первом включении оказалось, что приемник требует настройки.
Во-первых, сразу было заметно, что при приеме звук какой-то дрожащий, особенно хорошо это слышно при приеме телеграфа.
Во-вторых, SSB принимается как неразборчивое бормотание. Я подумал, что это, возможно, из-за того, что не удается выставить правильную частоту опорного генератора. При вращении подстроечного конденсатора тональность принимаемого сигнала изменяется, однако разборчивый сигнал получить не удается. Перебрал все имеющиеся у меня кварцы, и ни с одним не добился положительного результата. В чем тут может быть дело? Стоит ли попробовать включить последовательно с подстроечником индуктивность для увеличения диапазона перестройки частоты ОГ, или дело не в этом?
Потом, мне не очень понятно, зачем у автора последовательно с фильтром включены индуктивности. Это элементы согласования? Нужно ли их изменять под параметры моего КФ?
Прилагаю схему приемника (правда, там вариант на 21 МГц, но неважно) и запись эфира при первом включении.
Спасибо за внимание.
Схема 15meter-new(Small)full.pdf
Запись 5 минут ада.mp3
Добавлено через 28 минут(ы):
Схема в PNG.
