2N3904, а 2N3819 какими заменили?
Georgi, их и ставил. J310, MPF102 тоже подойдут. Про советские не знаю, не подскажу.
Спасибо от Georgi
2N3904
1) Трансформатор LC перед детектором больше не нужен согласовывать.
2) катушка 42IF123-RC подойдет, но это также легко сделать дома. Для расчета катушек использую программу https://mini-ring-core-calculator.so...ormer.com/1.2/. Согласно этой программе я обнаружил, что индуктивность 4,7 мкГн составляет, например, 31 виток при диаметре 10 мм без сердечника. Длина катушки составляет 15 мм, и потребуется провод длиной 96 см с максимальным диаметром 0,5 мм.
Почему-то я не могу понять, как приемник работает. Если входная частота равна 14 МГц, а частота генератора 6 МГц, то фильтр имеет частоту 15 МГц? Так как схема? Я думаю, что фильтр должен быть 8 МГц. Или частота генератора должна быть изменена.
Добавлено через 24 минут(ы):
2N3904,
Все ясно, я просто не прочитал ваш первый пост, 73
Последний раз редактировалось ok1ma; 16.04.2020 в 22:01.
ok1ma, по пунктам 1 и 2 я там лишнего нагородил, потом исправил сообщение. Я имел в виду, что фильтр со входа нагружен на SA612, и ее импеданс известен, а выход фильтра на MC1350, и про ее входной импеданс мне ничего неизвестно. Нужно ли согласование с MC1350? Впрочем, я вообще слабо понимаю, как все это устроено.
Схема приемника в прикрепленном файле - это вариант приемника на 21 МГц, я про это указывал. В моем варианте ГПД перестраивается 5-5.35 МГц, а ПЧ равна 9 МГц.
Добавлено через 12 минут(ы):
Перемерял свои кварцы, подставил в Dishal, получил импеданс для фильтра с полосой 2.4 кГц - 119 Ом. Как теперь рассчитать цепи согласования?
Последний раз редактировалось 2N3904; 16.04.2020 в 22:20.
для импеданса фильтра = 119 Ом и F = 9 МГц, импеданс NE602 = 1500 Ом будет L = 7,2 мкГн и C = 40 пФ. На стороне MC1350 будет так же.
Последний раз редактировалось ok1ma; 16.04.2020 в 22:52.
Спасибо от 2N3904
ok1ma, спасибо. 7,2 мкГн индуктивность весьма нестандартная. Что лучше - взять ближайшую, скажем, 8.2 или 6.8 мкГн и конденсаторы по 39 пф, или намотать на кольцах FT37-43, к примеру?
Спасибо от Suh
На кольцo FT37-43 должнo быть намотанo 5 витков для достижения 7.2uH. Или используйте катушку и сердечник для тонкой настройки, но я думаю, что точное значение не так критично.
Спасибо от Suh
