ok1ma, попробую, но не думаю, что в этом дело. Изначально в фильтре стояли емкости по 33 пФ, но результат был тот же.
- зачем перебирать кварцы? Их надо ОТОБРАТЬ. Самые близкие по частоте (Fs) применить в фильтре.
- самый НИЗКИЙ по частоте отложить для опорника.
- посмотреть АЧХ в Дишале, хотя бы. Лучше по факту.
- полоса 2...4 кГц годится (для начала).
- поставить опорник на НИЖНИЙ СКЛОН (-6дБ) примерно (+/- 300 Гц, для начала не важно).
- так спаял полдюжины ПРОСТЫХ приёмничков на 20-ку, с ПЧ 8863, заговорили сразу.
- к 10-ти оборотному резистору, добавлял еще "ТОЧНО". Если 20...30 оборотов, то без этого.
Последний раз редактировалось Suh; 20.04.2020 в 15:57.
Кварцы не надо просто перебирать. Их надо целенаправленно отбирать, один раз, ещё перед постройкой КФ. Разбросы в закупленной партии всегда есть. Так самый назкочастотный сразу откладываете для опорного генератора. В некоторых случаях, даже катушки не требуется. Самый низкочастотный, ждя опорного генератора ВБП, этот генератор строится на нижний скат КФ. Самый высокочастотный, в опорный генератор ВБП, этот генератор строится на верхний скат КФ. Оставшиеся кварцы так же разбираются по группам. Для телеграфного КФ, полоса пропускания которого должна быть смещена вверх, отбираются нужное количество более высокочастотных кварцев, для телефонного, соответственно более низкочастотные. В результате, в ход пойдут практически все кварцы, даже если закуплено не слишком много. Но конечно, при копеечной цене на кварцы, лучше брать их в несколько раз больше чем нужно. Отбор намного упрощается.
Ну и полосу пропускания КФ, которая у вас получилась, лучше проверить. Это так же без проблем делается в уже построенном трансивере, просто поставив одиночную несущую, и перестраивая трансивер по диапазону.
2N3904, Раз из приборов один частотомер, то соорудите генератор ( простейшую трёхточку ) на ваш диапазон.
И пробуйте принять. По изменению звука при перестройке приёмника вокруг этой частоты, можно быстро и однозначно определить, где стоит ваш опорник относительно фильтра.
Спасибо всем за ответы.
Чтобы не блуждать впотьмах, а пользоваться инструментами, я перемерял все свои кварцы так, как это указано в Dishal'е. Все результаты свел в таблицу, выбрал 4 кварца с наименьшим разбросом.
Затем рассчитал параметры по методу G3UUR. Значения для частот открытый/закрытый взял средние, а не для одного кварца (не знаю, правильно ли это).
Потом рассчитал фильтр с полосой 2.4 кГц, получилось следующее:
По этому результату можно понять, какая должна быть частота ОГ, чтобы выставить ее по частотомеру, а потом уже подгонять на натурных, так сказать, испытаниях?
Можно. Около 8996,150 Но не всегда расчётные данные фильтра совпадают с полученными практически.
Прочтите мой пост выше ещё раз.. Проще не придумать.
