Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 73 из 73
Тема: Приемник на 14 МГц с кварцевым фильтром от HS8JYX
  1. #71
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    2N3904, Лично я расслышал и записал всю информацию от слабых станций и очень сильных (на одну Вы не успели настроится).
    ТХД не является мерилом для КВ голосовой связи (если Вы не намерены слушать Хулио Иглесиаса с ТХД 0.001%, в полосе 2...3кГц), а достоверность принятой и переданной информации. Вот за ИМД при передаче, могут побить (и возможно ногами, соседи). Ваши "шумы", это "радиосмог" зарожденный в антенне и окр. пространстве, не зависящий от внутренних шумов устройства (бичь скопления разных эл. средств на малом пространстве).Чтобы оперативно разделить это, пользуюсь простым приемом, корочю пинцетом или отверткой вход РПУ, и ушами слушаю разницу, не прибегая к никаким приборам.
    Успехов!
    Добавлено через 19 минут(ы):
    2N3904,
    Если контур включен наоборот, как вообще все это у автора работало?
    Если не хотите допонять "как это работало у Тайландского Автора", повторите 1:1 строго по описанию Автора, т.е. КФ на 15М, в контуре перед МС1350 используйте такой то стандартный контур на 10.7М, но вскройте экран и удалите внутренний кондер (не на Тайском языке написано, а на английском), потом восстановите, тогда он заработает на 15М с соблюдением маркировки ног.
    ПС: Хоть я б обошелся вообще без моточных и настраиваемых узлов в этой связке, но я не Автор, и "критиковать" это решение не имею права, значит были у Автора на то веские основания.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.05.2020 в 17:16.
  2. #72
    Просто эта станция у меня уже просто за границей диапазона находится. Неполное перекрытие у приемника.
    Спасибо за мнение, но речь тут, в общем, не об этом.
  3. #73
    Аватар для Skiff
    Москва
    878
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от 2N3904 Посмотреть сообщение
    Количество переделок и доработок уже превысило значение "для начинающих", кмк. Простота оказалась обманчивой.
    Это не переделки и доработки(типа апгрейд), а исправления криво содранной схемы. Можно сделать проще, без ковыряния платы. Увеличить число витков катушки связи до половины контурной. И уменьшить усиление 1458. Переменником, вместо 510 кОм, выставить усиление, когда нет возбуда и искажений.
    Алексей d(-_-)b
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 22:09
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 16:45
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 12:05
  4. проблема с фильтром yk-88c-1
    от RA1OHM в разделе TS-570
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 23:16
  5. TRX с кварцевым фильтром на кварцах ПАЛ 8,863
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:37
