Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Что может дельта
    Что может дельта
    ЧТО МОЖЕТ "ДЕЛЬТА".
    Все "нажитое непосильным трудом" осталось далеко, а я в деревне один на один с трансивером.
    Дерево под окном и ближайший хоз маг за 20 км.
    Зато свободный выход на "крышу", пока не занята снегом или посадками.
    Радио-железом решил больше не обрастать.
    Гиганто и киловатто маниями не страдал и в молодости, когда все это валялось под ногами. Точнее в траншеях вырытых бульдозером.
    По этому антенны решил делать только из подручных, или имеющихся в хозмаге материалов, которые мог установить один.
    Начал с самых простых и распространенных.
    Но как всегда, вернулся к дельте.
    Дельта это рамка треугольной формы.
    Чаще всего ее периметор равен длинне волны.
    Это 2 "полуволновых диполя", с соединенными концами.
    По этому Z изл. такой рамки в свободном пространстве будет около 150 ом.
    В реальных условиях, практически всегда, мы имеем минимум две "рамки". Это сама рамка и ее отражение от "земли".
    Рамки могут иметь разные формы, наклон относительно земли. Все это может изменить не только Z, но и направление излучения отдельных "диполей" и суммарное всей антенны.
    По этому при измерениях будут совсем другие значения.
    В итоге получаем "Поле чудес" из 2 х рамок или 4 х изогнутых "полуволновых диполей". Или "конструктор" из двух этажей двух элементных антенн.
    Параметры антенны из этого конструктора, будут зависеть от
    фантазии хозяина и его возможностей создать антенну "по своим хотелкам".
    В вертикально стоящей дельте (рамке), при питании в середину нижней стороны (или верхний угол) будет 2 "горизонтальных диполя" параллельно земле. Получим горизонтальную поляризацию.
    При питании в точку четверть волны, от середины нижней стороны (верхнего угла) дельты, или середину боковой стороны квадрата (боковой угол ромба), получаем 2 вертикальных диполя и
    вертикальную поляризацию.
    Все это относится к вертикально стоящим рамкам имеющим форму круга ромба, квадрата, равностороннего или равнобедренного треугольника, с основанием параллельно земле.
    Если форма рамки не симметрична или наклонена относительно земли ,то диаграмма будет также не симметрична.
    Изменение высоты влияет на "расстояние" между реальной антенной и "отраженной". А по этому тоже влияет на параметры антенны.
    Сравнив выше перечисленное с известными схемами 2х элементных антенн, обнаружим что почти все они могут получться из дельты или другой рамки.
    В основном в дельтах, радиолюбители используют "перемещение точки питания по рамке" и питание в середине диполя.
    Но есть и другие способы "переключений или передвижения" диполей.
    Например:
    -"диполь можно запитать не только в середину, а в конец или другом месте, но через СУ.
    - разорвать рамку,установить контур или другую "нагрузку" в нужном месте.
    В дополнение к этому, для переноса точек питания, настройки и коммутации антенны в одно место, не загромождая ее лишними проводами и линиями, я применяю вот такие элементы "ли-поль" (ris1)
    Это диполь объединенный с четверть волновой линией. Только при подключении нагрузок, надо учитывать что линия является еще и трансформатором.
    Из куска провода (ШВВП или ПРППМ) длинной 3/4 длин волны, получается 2 таких полуволновых элемента. (ris2)
    Можно линию заменить коаксиалом, но он тяжелее.
    Пример такой антенны RV (модели и рисунки в архиве "ЧМД")
    Вот несколько наиболее интересных результатов экспериментов с одной и тойже вертикально стоящей "дельтой" на 40 метров.
    Нижняя точка антенны 2.5 м от земли.Провод медный Ф=1.5 мм, Реле РЭС 9(РЭС 10).
    1 Dvh40-Дельта с переключаемой поляризацией.
    2 В7-28- Многодапазонная дельта для 10-40 м.
    3 D8 - Дельта с радиалами для 20-80 м
    4 OV80 - Объемный вертикал на 80 м.( D8 с конденсаторами в половине радиалов)
    Дельты превратившиеся в вертикалы с переключаемой диаграммой.
    5 und - вертикал для поля "Ундина". (упрощенный вариант OV80)
    6 RV - крутящиеся вертикалы.
    • Тип файла: rar ЧМД.rar (20.5 Кб, Просмотров: 907)
    Вертикально стоящая дельта удобна для установки, но "диполи" в ней оказываются изогнутыми, затеняют друг друга а их расположение далеко от оптимального для создания полноценной антенны.
    В этом плане лучше работают прямоугольная рамка, ромб или вертикалы. Но для них нужно 2 мачты или перекладины на мачте. В поисках между удобной и эффективной формамой рамки и появились всякие "дворняжки", "RV","ундины".
    Геннадий.
    что то архив не открывается. скачал пару раз оба раза выдает ошибку распаковки
    отбой. в коммандееееере встроенный архиватор не захотел открывать. принудительно распаковал :-)
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Геннадий, в архиве не нашел D8. OV8 у меня была практически в таком исполнении, пока не пришлось рядом строить беседку только у меня был равнобедренный треугольник с нижней стороной около 18м. нижняя сторона и противовесы около или чуть больше 2м от земли. противовесы располагались также. кабель 75 Ом напрямую. никаких су. растянут был с востока на запад. на 100 ватт. на 80м японцы-американцы,более дальних специально высиживал. на 40м и выше - все континенты. причем некоторое время работал на 40м с резонансом на 6800. никто этого не заметил :-) даже в телеграфном ARRL тесте на ненастроенной занял 1м на 40м в EU RU.
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 15.04.2020 в 21:46.
    истина где то рядом
    Алекс
    Я не стал ее добавлять т.к это та же OV80, но без емкостей в радиалах. Это "обычная ГП" только вместо штыря - дельта.
    Их просто надо убрать из модели.
    ясно. по субъективным впечатлениям. дельта одним углом вниз с противовесами работает поэффективнее. хотя. объективно. только вешать оба варианта одновременно для сравнения.
    истина где то рядом
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Для тех, кто постоянно использует и экспериментирует с Дельтами, посоветовал бы поставить коммутатор на выходе полотна.
    Пустить витуху к коммутатору. Один провод задействуем на питание реле. Остаётся 7 проводов.
    Оплётка коаксиального кабеля - земля.
    Смысл:
    Подавая плюс или минус на провода управления получаем как минимум 14 вариантов возможного переключения.
    Можно поставить по два реле на каждое переключение (по необходимости).
    Допустим:
    Можно включать LC согласующее на каждый диапазон, в кабель пускать согласованную нагрузку.
    Включать дельту как "треугольный провод" с противовесами и СУ. Любые варианты "извращений".
    При питании коммутатора от БП трансивера, выключение всех реле, заземлять антенну/кабель для защиты от статики.
    Выключили БП - антенна "упала" на землю.
    Получаете многофункциональное устройство с большими возможностями для творчества и экспериментов.
    Конструкция, размеры коробки, применяемые реле... Всё на ваше усмотрение и потребности.
  7. Спасибо от R6CW_Alex
  8. #7
    R6CW_Alex,
    Не стоит.
    Для этого надо 2 мачты. Тогда лучше 2 вертикала, прямоугольник (как моксон) или стек из 2х дельт (или RV) с переключением в 4 направления. Но на 1,(максимум 2) диапазона.
    RV3MP
    Для переключений 4х направлений или диапазонов, например в "ундине", обхожусь только коаксиалом.
    В связи с тем что "разучился" паять "мелкосхемы", а на готовый ATU "жаба" не дает денег, бросаю и 2 витухи с кучкой реле и переключателей. Чтобы вообще не возится с настройкой на крыше. Где то выкладывал фотки и схемки для "крутящихся вертикалов".
    До управления этим по САТ духу и здоровья уже не хватило.
    Последний раз редактировалось ГУН; 17.04.2020 в 00:33.
  9. #8
    Картинки по теме для не владеющих MMANA.
    Добавил ОV-80 -для 12 метровой мачты. Но у нее полоса по ксв 1.5 около 15кгц
    Последний раз редактировалось ГУН; 17.04.2020 в 04:25.
  10. #9
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    R6CW_Alex,
    Не стоит.
    'это, наверное, теоретически не стОит.а на практике у меня один из вариантов (первый) 40/80м висел на одной 20м мачте сбоку, верхняя(наклонная) сторона была частью оттяжки верхнего яруса. было три изогнутых противовеса. практически работала по впечатлениям лучше варианта OV80. был у меня и такой.
    п.с. Геннадий, для какой цели Вы в противовесы включили конденсаторы?
    истина где то рядом
  11. #10
    Вертикал с одним радиалом (или группой соседних радиалов) является рефлектором, второй (вторые) противоположный укорачиваются конденсатором до вибратора. Можно наоброт Вибратор - директор, или вместо емкости индуктивность.
    Вертикал может быть и укороченный ЕН или объемный.
    Каждая пара радиалов добавляет 2 направления.
    Картинка есть в "ундине"
    Последний раз редактировалось ГУН; 17.04.2020 в 12:35.
  1. Дельта
    от Rulya в разделе Антенны
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 13.10.2021, 20:51
  2. Дельта 80/40
    от DL1BA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 20:32
  3. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  4. 2 эл Дельта 14 мГц
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:14
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
