Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Что может дельта
    Вертикально стоящая дельта с V поляризацией обычно имеет максимум излучения поперек плоскости рамки, а вдоль плоскости провал около 3 дб. Если разорвать рамку в верху, получим 2 диполя.
    Их можно использоватькак 2х элементную антенну. И плучить 2-3 дб усиление вдоль плоскости рамки.
    В модели Dш7пас сдвиг фаз перестройкой пассивного элемента, в "Рогатке" для этого применялся шлейф.
    Так же можно получить 2 дополнительных направления для 2х(3х) элементной дельты на 2х(3х) мачтах. Модели Dш7СТ .
    Модель 3D80 и 2D80 дельты на 2 направления.
    • Тип файла: maa 2d80.maa (1.2 Кб, Просмотров: 233)
    • Тип файла: maa 3d80.maa (1.2 Кб, Просмотров: 218)
    • Тип файла: rar Dш.rar (48.3 Кб, Просмотров: 223)
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    RN3KV, Получил 4-й номер Радио, там Ваша статья об этой дельте. Долго ждали публикации? Последнее время в том разделе вообще технических статей нет, так, разная философия.
    73! Александр.
    Самара
    3,330
    Чего вибратор той же высоты? Испанец закладывает на метр ниже - провисание...
    Почему у тройной дельты усиление практически такое же, как у двойной?
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 02.05.2020 в 08:46.
  4. #14
    Для того чтобы удобнее переключать.
    Директор практически не работает. По этому оставил 2 элемента.
    Выложил сюда, чтобы "не мешать"другим. Как "побочный продукт".
    Да и задирать усиление таким антеннам не вижу смысла.
    Проще на 2х мачтах поставить пар RV или "ундин".
    Ждал (и жду еще) с нового года. Эта тема была задумана для них, но с их раскачкой, передумал.
    Последний раз редактировалось ГУН; 02.05.2020 в 13:00.
  5. #15
    Самара
    3,330
    Странно, у меня почему-то работает... Укоротил в модели только одинаковые нижние стороны. Согласовал, как и у Вас, коряво, с помощью СУ... Усиление больше чем в вашей модели, несмотря на меньшие размеры, подавление более 30 дБ (у вас менее 17-ти).
    Модель, конечно, на моей ветке, кирпич в которую вы только что кинули...
Название:	Без имени.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 02.05.2020 в 14:04.
  6. #16
    Усиление пол дб, практически не заметно.
    Зад можно задавить и больше 40 дб.
    Но это в модели. А хватит ли терпения реализовать это в реальной антенне? И как долго сохранится эта настройка вовремени?
    По этому я остановился бы даже на 2х элементах. При (корявых настройках) но не требующих "ловли блох"
    Но это уже "в следующей жизни"
  7. #17
    Самара
    3,330
    Ну а полосу смешную чего не комментируете?..
  8. #18
    Вот табличка, пусть каждый решает что ему лучше.
    • Тип файла: txt 2-3д80.txt (665 байт, Просмотров: 379)
  9. #19
    3 эл. дельта с переключаемой поляризацией и диаграммой.
    Из модели в #11
  10. Спасибо от R2AGG
  11. #20
    Перед снятием, проверил на работоспособность вот такую "заземленную ундину".
    Проверял на удочке, но можно использовать и зарытую в землю трубу или флагшток.
    Радиалы на высоте 0.6 м от земли.
    РК на такой же высоте, оплеткой соединен с заземленным вертикалом и прикопан землей.
  1. Дельта
    от Rulya в разделе Антенны
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 13.10.2021, 20:51
  2. Дельта 80/40
    от DL1BA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 20:32
  3. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  4. 2 эл Дельта 14 мГц
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:14
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
