Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Что может дельта
  1. #31
    Изменится все.
    Без СУ обойтись получится только в узком диапазоне (по КСВ 1.5 будет не больше 30-40 кгц).
    Вот и будет стимул к освоению ММАNA.
    Она и нужна чтобы потренироваться в тепле, а потом быстренько все сделать на антенне.
    Заочнику первые 10 лет тяжело, а потом привыкает.
    Последний раз редактировалось ГУН; 12.01.2021 в 00:04.
  2. #32
    2 а можно и 4 дельты на одной мачте.
    Модель на 75 ом, можно помучиться с размерами на 50, но проще поставить LC звено.
    Кому удобнее, можно питать и вверх.
    Мачта может быть и металлическая.
    • Тип файла: maa 75omU.maa (634 байт, Просмотров: 108)
    • Тип файла: maa 50omU.maa (591 байт, Просмотров: 130)
    Последний раз редактировалось ГУН; 11.10.2022 в 07:47.
  3. #33
    Рязань
    505
    ud3scq
    наклонная дельта наклон градусов 45-50 на 40м на кратных диапазонах будет работать с симм.тюнером?
  4. #34
    Если ее завести сразу в шек или тюнер расположить между антенной и фидером, то работать будет, но диаграмма зависит от конфигурации и окружения. Если меж TRX и фидером, придется повозиться.
    Последний раз редактировалось ГУН; 05.11.2022 в 22:05.
  5. #35
    Лен.обл
    40
    R1CAP
    Будет...и не на кратных кстати тоже...лучше-хуже ...но везде от40 вверх
  6. #36
    Можно так.
ID:	381718   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    Будет, как выше, так и ниже.
    По большому сути даже не важен периметр Дельты...
    Хатуль мадан.
  8. #38
    Чтобы потом не блуждать в поисках, помещу здесь.
    Вот возможные диаграммы дельты с переключаемой поляризацией
    Это к " чудесным местам" расположения антенн. В теме " Антенна треугольник".
    Первые две строки одинаковы, Н поляризация. Нижняя сторона по оси У.
    3 по оси Х
    4 и 5 также, но V поляризация.
  9. #39
    Для тех кто не разобрался, попробую "показать на пальцах".
    Хотя и с трудом, но на подобии диаграмм видно много провалов в диаграмме
    При обычном включении основное излучение, или прием будет, перпендикулярно плоскости максиимум Н составляющей поляризации, 2 до 6 дБ,, а для V провал до -30 дБ ниже.
    Для V составляющей максимум будет вдоль плоскости, а для Н провал.
    В зенит максимум.
    При переключении такой дельты в V поляризацию, диаграмма почти как у вертикала.
    Этим и объясняется разница при экспериментах доходящая до 7 балов по С метрам.
    Не всегда одинакова и нельзя сказать какое положение лучше.
    Все зависит от того, что творится в эфире.
    Там ситуацию изменить не можем, а у себя сам хозяин.
    Последний раз редактировалось ГУН; 23.01.2024 в 13:23.
  10. #40
    Лучше в зип-архиве дать файлами модели всех вариантов нарисованных на картинке и можно ничего не писать широко...
  1. Дельта
    от Rulya в разделе Антенны
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 13.10.2021, 20:51
  2. Дельта 80/40
    от DL1BA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 20:32
  3. Дельта на 80м
    от в разделе Антенны
    Ответов: 494
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 23:20
  4. 2 эл Дельта 14 мГц
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:14
  5. Дельта на 160
    от Alex UT4EK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 16:02
