Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Наверняка многие из Вас пользуются программой VOACAP для прогнозирования энергетических характеристик радиотрасс.
Недавно я также пробовал использовать эту программу, которая работает оффлайн (не web версию), и обнаружил некорректный ввод коэффициентов, отвечающих за параметры ионосферы. Возможны 2 варианта CCIR и URSI. Исходя из записей на сайте VOACAP, Джордж Лейн, стоявший у истоков создания расчетной методики, крайне не рекомендует использовать URSI коэффициенты, так как все модификации проводились для варианта CCIR. Но когда в программе в GUI VOACAP устанавливаешь коэффициенты CCIR, то выходной файл (Run-Circuit) показывает, что задействованы URSI:
URSI Coeff(Daily) ~METHOD 30 VOACAP 09.1208W PAGE 1
С версией ICEPAC такой проблемы нет.
То же самое происходит если исходные данные задавать в виде текстового файла voacapx.dat.
Прописываем коэффициенты:
COEFFS CCIR
Запускаем расчеты (например, через консоль):
c:\itshfbc\bin_win\v oacapw c:\itshfbc voacapx.dat voacapx.out
В выходном файле (voacapx.out) все равно URSI:
Писал на мыло jpe@voacap.com (указано на сайте voacap), ответа нет.
Кто может знаком с данной проблемой? Это действительно программная ошибка и исходные данные задаются некорректно? Или это только ошибка вывода, а на самом деле в расчетах использованы CCIR коэффициенты, как полагается?
