Показано с 1 по 2 из 2
Тема: VOACAP, проблема с коэффициентами CCIR
    Вопрос VOACAP, проблема с коэффициентами CCIR
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Наверняка многие из Вас пользуются программой VOACAP для прогнозирования энергетических характеристик радиотрасс.
    Недавно я также пробовал использовать эту программу, которая работает оффлайн (не web версию), и обнаружил некорректный ввод коэффициентов, отвечающих за параметры ионосферы. Возможны 2 варианта CCIR и URSI. Исходя из записей на сайте VOACAP, Джордж Лейн, стоявший у истоков создания расчетной методики, крайне не рекомендует использовать URSI коэффициенты, так как все модификации проводились для варианта CCIR. Но когда в программе в GUI VOACAP устанавливаешь коэффициенты CCIR, то выходной файл (Run-Circuit) показывает, что задействованы URSI:
    URSI Coeff(Daily) ~METHOD 30 VOACAP 09.1208W PAGE 1
    С версией ICEPAC такой проблемы нет.
    То же самое происходит если исходные данные задавать в виде текстового файла voacapx.dat.
    Прописываем коэффициенты:
    COEFFS CCIR
    Запускаем расчеты (например, через консоль):
    c:\itshfbc\bin_win\v oacapw c:\itshfbc voacapx.dat voacapx.out
    В выходном файле (voacapx.out) все равно URSI:
    Писал на мыло jpe@voacap.com (указано на сайте voacap), ответа нет.
    Кто может знаком с данной проблемой? Это действительно программная ошибка и исходные данные задаются некорректно? Или это только ошибка вывода, а на самом деле в расчетах использованы CCIR коэффициенты, как полагается?
    Получил ответ от Jari. Оказалось все просто, не нужно задавать день месяца. Как только указываешь день (цифра, отличная от нуля), то автоматом используются коэффициенты URSI, так как они дневные. Коэффициенты CCIR дают прогноз в пределах месяца.
    Так что вопрос исчерпан.
  1. Проблема с ALC
    от R0LII в разделе IC-7000
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2019, 07:27
  2. Р-140 - проблема с БМЗ
    от ro6l в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 15:55
  3. Проблема с SSB на УКВ
    от US5ERQ в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 17:52
  4. Проблема с TS-850
    от ru4hu в разделе TS-850
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:11
  5. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
