Показано с 11 по 20 из 21
Тема: FT DX 3000 и внешний монитор
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я правильно понимаю, что:
    - Выход RF Out трансивера подключается ко входу SDR-приемника вместо антенны
    - Порт USB трансивера соединяется с портом USB SDR-приемника
    - Компьютер с помощью программы управления SDR обеспечивает по USB синхронизацию настройки трансивера и SDR приемника так, что при выборе частоты настройки SDR, например, мышью компютера трансивер автоматически и синхронно с SDR-приемником перестраивается на эту частоту.
    - Подходит любой SDR-приемник и любая open source программа SDR?
    Игорь
    в SDR програме надо смотреть список поддерживаемых приемников
    ---- крутим ручку на трансивере курсор синхронно бегает по панораме и в обратную
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UA4HNU, спасибо, становится более понятно.
    Так я правильно написал в #11?
    Игорь
  4. #14
    да только соединение лучше по LAN да еще скачать и установить оми-риг
    там в списке выбрать свой трансивер
  5. Спасибо от IG_58
  6. #15
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от UA4HNU Посмотреть сообщение
    наверно зря я это все пишу может быть вам это ненадо
    Не зря конечно, кому нибудь пригодится, например мне. Пока только думаю какую СДР приставку купить
    афедри или подобное 7тр ну и 30минут на подключение синхронизация будет полная в обе стороны вывести родной спектроскоп на большой экран идея провальная там жуть что будет
    Задержки тормозов, никаких не будет?
  7. #16
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UA4HNU, отлично, большое спасибо за информацию. Если всё так и работает, то это очень хорошее решение. Помогу человеку.
    Игорь
  8. #17
    5-гнездо RFout сигнал берется после ДПФ что есть хорошо не во всех трансиверах это возможно
    - если не ошибаюсь в 3000 берут выход пч 9 мгц до кв фильтра..
    - Игорь в праге прописывают это пч и показания на мониторе будут равны показаниям на трансивере..
  9. Спасибо от IG_58
  10. #18
    Vot tak eto vyglyadit u menya
  11. #19
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну вот, это же совсем другое дело, а не то что эта порнография на экране трансивера. И что им мешало сделать нормальный экран?
    Игорь
  12. #20
    Странные у Вас претензии к железке 10 летней давности. Ее создавали под запросы своего времени, а теперь это раритет...
  1. Помеха на монитор
    от Terry в разделе Помехи
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.09.2021, 22:12
  2. ЖК монитор LD не работает
    от R4IMM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 17:53
  3. Сервисный монитор для радиосвязи
    от serg-tir в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 08:26
  4. не влкючается монитор LG SW 450N
    от Smith в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 20:49
  5. Функция монитор в Motorola GM-300
    от Intal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 18:48
