Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 192627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 293
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Вложение 333535
    ссылка на полную документацию
    Вложение 333536
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Вложение 333539
    Вложение 333540
    Вложение 333541
    Вложение 333537Вложение 333538
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
  2. #281
    Ровеньки Луганская обл.
    323
    ur4mnf
    - https://disk.yandex.fr/d/GCC-rq1w4Nmnjg
    с почтой не пошло, так проще, если поможет, у меня по этим схемам, в унч -PAM8406
  3. #282
    Спасибо, но это 1.0.3 и в первом посте присутствует именно этот архив. Ладно, разберусь потихоньку.
  4. #283
    Помогите разобраться с с подключением платы УМ к трансиверу. Трансивер СДР, не Маламут. На разъеме Х1 указаны 3 напряжения: +ТХ, +12 и Vc-b. Какое напряжение должно быть +ТХ ? +12v подается постоянно или только в режиме передачи? Что подается на Vc-b ? Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #284
    Орловский
    1,083
    8
    R4DM,
    Там на схеме же написано.
    Включение реле на вч бендах, не помню, по моему с 20ки.
    +12в постоянно.
ID:	381474   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  6. #285
    Вот эти разъемы на приобретенном аппарате не подключены. AF OUT, CW KEY, LIN IN.
    Они должны быть соеденены на основные платы или нужно добавлять модули?
    ТХ РТТ Тоже не подключен. VOX не активирован...
    Последний раз редактировалось UA0IT; 24.11.2022 в 17:06.
    73. Андрей SunSdr2DX Gen5.5#075, SunSdr2QRP#140
  7. #286
    Подскажите пожалуйста, напряжения для кнопок (A и B)? Не определяются кнопки контроллером ни от гарнитуры MH-48 ни от штатных на передней панели 3.2.
  8. #287
    Обнаружил что в земляном проводе к плате дисплея стоить индуктивность 22 мкГн, на ней напряжение было около 1В, заменил. Стало 0,2В. Не дело это? Какие решения, убирать?
  9. #288
    2,407
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    duss1981,
    Че она там вообще делает?
  10. #289
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    duss1981,
    Это вопрос к автору данной модификации.
  11. #290
    Орловский
    1,083
    8
    Как на земляном проводе может быть потенциал?
    Он не подключен к общему проводу?
    duss1981,
    R4DM,
    Подскажите пожалуйста какую мощность получили с этой платки?
    Тоже такая платка, никак не дособеру)
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 821
    Последнее сообщение: 26.09.2022, 06:51
  2. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  3. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  4. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
