Страница 10 из 32 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 316
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Вложение 333535
    ссылка на полную документацию
    Вложение 333536
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Вложение 333539
    Вложение 333540
    Вложение 333541
    Вложение 333537Вложение 333538
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
  2. #91
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Sysert, А внутри - можно взглянуть поподробнее?
  3. #92
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Да ничего особенного, вотНажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от Jose, R4ADV, ra6ljm, UR4IOR, UV5EVY, yl2gl
  5. #93
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Цитата Сообщение от Sysert Посмотреть сообщение
    ничего особенного
    Может особенного ничего и нет, но все аккуратно размещено в корпусе популярного размера, простенько и со вкусом
    Вадим
  6. Спасибо от Sysert
  7. #94
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Да, это Крымский вариант, потому здесь и написал.
    Корпус от БП компьютера весьма удобен но запасы кончаются
  8. #95
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    По поводу оформления лицевой, поскольку она достаточно маленькая - неплохо получается, если напечатать на прозрачной клейкой плёнке для лазерного принтера с алиэкспресса, всю лицевую с нужными надписями и заклеить её слоем такой же плёнки, чтобы не стирались надписи. Потом этот бутерброд наклеивается на лицевую, предварительно окрашенную в нужный цвет. Прорезаются в нужных местах отверстия под органы управления и дисплей.
    В аналогичных корпусах собираю и свои конструкции - очень удобно! Благо этих корпусов здесь много.
  9. Спасибо от Sysert
  10. #96
    Новосибирская обл. г.Татарск
    5
    R9ODZ
    Здравствуйте форумчане! Собираю sdr трансивер Маламут дисплей 3.2" прошивка v 8.1 .проблема изображение на дисплее перевернуто вверх ногами на 180 град. посоветуйте что нужно сделать и можно ли в настройках меню исправить эту проблему.Хотел отправить фото никак не мог вложиться в объём 2.19 МГБ?
  11. #97
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    Menu>Display>Disp Rotate..YES
  12. #98
    5
    R9ODZ
    Sysert спасибо изображение на дисплее стало на ноги все нормально.Ещё один вопрос в левом верхнем углу дисплея над значком(Tx.Rx.блокир овка) светиться SQL а в правом верхнем углу дисплея -218 dBm, я это спрашиваю потому что не работают кодэки ни на приём ни на передачу ( что то отключено в контроллере?) . Это моя вторая конструкция sdr трансивера ,кодэки покупал у того же продавца. С уважением Валерий !
  13. #99
    Цитата Сообщение от Georgsan Посмотреть сообщение
    в меню дисплей замените некоторые значения...и будет другой очень приятный вид
    Георгий, а как можно менять уровни записи и воспроизведения магнитофона, через меню или каким-то другим образом?
    ...наблюдал со стороны работу вашего аппарата, показалось уровни слегка завышены. Криминального нет, но....
  14. #100
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    .......а как можно менять уровни записи и воспроизведения магнитофона, через меню или каким-то другим образом?
    Меню никак не связан с дополнительными опциями...уровни записи и воспроизведения выставляются при настройке, делителями резистивными и в дальнейшем не регулируются, кто хочет, может добавить регуляторы этих уровней....насчет завышенных уровней, то там наблюдать можно только уровень S-метра...я оставлял как есть по умолчанию...про какие другие уровни я не в курсе
    Eugene163, в Таганроге такой аппарат уже работает
  15. Спасибо от Eugene163
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 825
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 10:13
  2. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  3. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  4. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
