Страница 11 из 32 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 316
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Вложение 333535
    ссылка на полную документацию
    Вложение 333536
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Вложение 333539
    Вложение 333540
    Вложение 333541
    Вложение 333537Вложение 333538
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
  2. #101
    Цитата Сообщение от Georgsan Посмотреть сообщение
    в Таганроге такой аппарат уже работает
    Спасибо, я уже в курсе, у хозяина самые хорошие отзывы, доволен. Хотелось бы знать насчёт полос SSB фильтров. В этом трансивере я понял что они независимые на приём и на передачу. Как можно изменять их параметры и устанавливать новые?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 17.05.2020 в 07:00.
  3. #102
    C фильтрами уже понятно... А вот использовать магнитофон для CQ возможно?
  4. #103
    Украина Северодонецк
    4
    Добрый день любители маламута....подскажи те пожалуйста " трехплатный вариант " платы купить в Украине возможно?
  5. #104
    Зайди на ur8lv - там есть объявление .
  6. #105
    Цитата Сообщение от UU5JPP Посмотреть сообщение
    кнопка для переключения антен, это в том случае если применять две антенны.
    Антон, а как грамотно сделать коммутацию антенн в случае когда на передачу, (режим TX) работает первая антенна, на приём (режим RX) вторая?
    При этом предусмотреть работу с одной антенной в обоих режимах.
  7. #106
    Eugene163, это возможно сделать с небольшой доработкой.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #107
    А как это попроще сделать, подскажите пожалуйста?
  10. #108
    Eugene163, в комплекте есть плата с одним реле, которая коммутирует антенны, переключение задумывалось кнопкой на передней панеле, но можно просто вместо кнопки завести сигнал TX, и получится что при RX реле в одно положение, а при TX в другом, вот и вся коммутация
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #109
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Всем добра !
    Прошу прощения коллеги за наивный вопрос.
    Для чего в СДР Маламуте применены ДПФ, если их даже в SW 20... не ставят.
    На вопрос к автору SW - ответ ставь хуже не будет, но и без него прием отличный.
    А тут СДР прямая оцифровка.....
  13. #110
    Bulgaria
    37
    LZ1GBY
    Georgsan,
    Поделитесь пожалуйста чертежи с файлами в формате DXF...для ЧПУ.
    Спасибо
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 825
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 10:13
  2. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  3. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  4. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
