Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 316
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Вложение 333535
    ссылка на полную документацию
    Вложение 333536
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Вложение 333539
    Вложение 333540
    Вложение 333541
    Вложение 333537Вложение 333538
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
  2. #111
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    Для чего в СДР Маламуте применены ДПФ
    Во-первых Маламут первой версии не является СДРом с прямой оцифровкой. Сначала принимаемый сигнал переносится на низкую частоту, а уж потом производится оцифровка. Приемники такого типа прекрасно принимают сигналы на нечетных гармониках гетеродина, поэтому без ДПФ Вы можете услышать сигналы которых нет на интересующей Вас частоте. Во второй версии трансивера, Маламут МII, действительно прямая оцифровка, но и там фильтры на входе совершенно необходимы.
    Юрий.
  3. #112
    Роль ДПФ во многих случаях, может выполнять внешний Т-тюнер....
  4. #113
    Для чего в СДР Маламуте применены ДПФ,
    Чтоб меньше грязи лезло с эфира в трансивер.
    А нпередачу чтоб не мешать соседям своими побочными излучениями.
    Вот для этого и придумали ДПФ и ФНЧ.
    Зачем излучать гармоники.
    Сейчас в наше время фонит вся бытовая электроника которая находится в доме и еще в радиусе 100 метров помех от ближайших соседей.
    Совершенно верно.
    Я наблюдал такое явление на 14 мгц без ДПФ. Оказалось что это станции квакают из 3,6 мгц диапазона.
  5. #114
    А тут СДР прямая оцифровка.....
    удл
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  6. #115
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    удл
    А что это?
  7. #116
    На ветке есть просьбы разместить файлы корпуса в формате DXF. Но не имея платы на руках фрезеровать корпус смысла не вижу. Плат еще нет. Как они появятся, я передам автору ветки, он разместит на первой странице.
    Последний раз редактировалось Georgsan; 31.05.2020 в 00:14.
  8. #117
    Украина Северодонецк
    4
    Добрый день. Мужики какие реле в Крымском варианте Маламута на ПДФ?
  9. #118
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    IM06С планар 12в. Если речь о трехплатном варианте.
    Например такие:
    https://aliexpress.ru/item/329365196...264d33edM2wAF9
    Последний раз редактировалось AlexJ; 05.06.2020 в 17:46.
  10. #119
    Проверяйте перед установкой на плату. У меня был в одном реле коротыш. Еле нашёл когда было всё запаяно на плате! Проверяйте. Никогда не мог представить себе такое. В реле короткое замыкание между контактами и обмоткой.
  11. #120
    4
    AlexJ, спасибо. По этой ссылке лучше не брать . А оригинальные не дешевые.....
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 825
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 10:13
  2. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  3. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  4. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
