Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 316
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Вложение 333535
    ссылка на полную документацию
    Вложение 333536
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Вложение 333539
    Вложение 333540
    Вложение 333541
    Вложение 333537Вложение 333538
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
  2. #151
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Georgsan, то есть,вы хотите сказать,что паяете бесплатно и конечная стоимость готового продукта не включает в себя вашу прибавочную стоимость?
  3. #152
    Цитата Сообщение от RA6ANR Посмотреть сообщение
    UT4NJ, всё что выше 4.9 не открыто.
    А где можно посмотреть чем отличается закрытая версия от 4.9, что там нового, думаю есть смысл приобрести, но хочу знать подробности.
    Спасибо!
  4. #153
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    UT4NJ, SX
    10.0
    - CAT протокол TS480
    9.0
    -Функции DSP, в том числе канал 1.25кГц эквалайзера.
    8.4
    - USB AUDIO исправления для Win10 и далее
    - режим USB САТ при переключении БЕНД смена коррекции мощности
    - В меню можно отключить( теперь наоборот их нужно включть что они были) АМ БЕНДЫ в карусели диапазонов
    8.34
    требует сброса FRAM!
    - Добавлен параметр Display->FFT_Spect_scale (1.0 по дефолту)
    8.33
    - исправлены перходы режимов RX/TX и TX/RX
    8.3
    - требуется очистка фрам
    - раздельный выбор фильтра ФОС RX/TX
    - НPF по микрофону (меню микрофона)
    - Файзер (меню микрофона)
    - Коррекция IQ по передачи теперь не "портит" картину на дисплее
    8.2
    - шаги валкодера, энкодер 50х
    8.1
    - CW электронный колюч с памятью на 1 знак
    - режим не фиксированного просмотра А/В - XFC
    - режим быстрого переключения А/В
    - режимы для Трансвертера - включение ДПФ 10м
    - режимы для Трансвертера ПЧ разделение на кГц/гц
    - ражим настройки в АМ при детекторе SAM- векторный (переход в SAM переход 0.5c )
    - градиент отображения частоты
    - Запись сигнала DTR (CW ключевание )для высокой скорости
    - CW ключевание для высокой скорости
    - EQ SSB- прямая коррекция ФОС
    - SLOPE - прямая коррекция ФОС
    - защита по КСВ(отключаемая и уровень)
    - режимы для Трансвертора рег ПЧ
    - выбор режима DMA или SOFT для вотопада
    - поправил отображение SQL
    - режим ФМ уровни АРУ
    - исправлены работы всех модуляторов SSB AM FM
    - САТ исправления
    - USB исправления
    - выровнил уровни передачи в разных режимах
    - По диапазонная рег. ТХ выхода (поправил инкремент)
  5. Спасибо от Павел Непийвода
  6. #154
    Орловский
    1,083
    8
    Не превращайте тему в помойку, пожалуйста.
    И так достаточно везде грязи, хоть здесь на техническом форуме давайте по теме.
    Спасибо
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  7. Спасибо от AlexJ, RA6ANR, RW6MQ, UA3AHI, ut29641
  8. #155
    Цитата Сообщение от Georgsan Посмотреть сообщение
    В группе нет ни одного коммерсанта, мы все трое паяем и все строим своими силами...
    Да ладно? Вы это всё делаете для развития радиоспорта? Нет, вы продаёте платы за деньги, изготавливаете аппараты так же за деньги, это и есть коммерция. Или как модно среди радиолюбителей называть - коммерсантами или того хуже - барыгами. Но тратить своё время и вкладывать труд бесплатно это тоже не дело. Труд должен быть оплачен всегда! (разработка, монтаж, настройка и прочее...)
    Поэтому я не пойму что в последнее время твориться на форуме (точнее в головах определённой радиолюбительской группы) и прочих площадках и с какой целью заостряются эти моменты? Ещё раз повторю - одними и теми же людьми! Которые к слову уже имеют то, о чём грезят... Вы пытаетесь подменить понятия и выдать белое за чёрное. Не запачкайтесь сами.
    В очередной раз прошу вернуться к конструктивному общению.
  9. Спасибо от Chin, R3DI, RA6ANR, rx9cim, Док
  10. #156
    Я всегда готов к конструктивному диалогу...не я первым начал эту бучу...
  11. #157
    RA6ANR большое спасибо!!!
  12. #158
    akor,
    Цитата Сообщение от akor Посмотреть сообщение
    Оффтопик:
    В связи с трудным финансовым положением, продаю собранный и рабочий маламут 3х платной версии без корпуса. Так-же есть приёмник и частично собранная основная плата трансивера и блок полосовиков для неё. Так-же будут бонусы. В личку если что.
    ПО чём без корпуса,
  13. #159
    Аватар для RA3GHQ
    Липецк
    79
    UB3GHQ
    Здравствуйте! Хотел бы приобрести платы 100 ваттного варианта.
  14. #160
    RA3GHQ, Я ответил вам в личку
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 825
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 10:13
  2. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  3. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  4. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
