Страница 2 из 32 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 316
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Вложение 333535
    ссылка на полную документацию
    Вложение 333536
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Вложение 333539
    Вложение 333540
    Вложение 333541
    Вложение 333537Вложение 333538
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
  2. #11
    так такового чертежа нет...могу поделиться файлами в формате DXF...для ЧПУ
    Добавлено через 11 минут(ы):
    а так корпус на продажу....неа...мно го возни
    Последний раз редактировалось Georgsan; 17.04.2020 в 21:38.
  3. #12
    Georgsan, прекрасный дизайн, красота. Если можно, сделайте ровные фотографии спереди, сзади и сверху, мы их потом вместе с файлом для ЧПУ разместим в первом посту. И фото готового трансивера, если можно, поместим в первый пост пусть народ по хорошему завидует и повторяет.
  4. Спасибо от Eugene163, ut29641, Николов
  5. #13
    Сегодня занимался лицевой панельюНажмите на изображение для увеличения.
  6. #14
    А как дела обстоят со спурами? У меня двух платный крымский, достаточно много.
  7. #15
    Георгий, а защита 4-х RD16 от высокого КСВ имеется?
  8. #16
    Планируется ALC. На данный момент в трансивере устанавливается автотюнер, который мгновенно убирает КСВ на минимум. У кого есть прошивка SX, там есть защита от большого КСВ, которую можно включить если нет автотюнера, и выключить при наличии автотюнера.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Если отключить антенну, я не знаю для чего, для трансивера антенна обязательная атрибутика...начинаю т вращать валкодер и искать так называемые спуры...сигнала нет, ару не работает, усиление сигнала, независимо откуда он попадает в кодек на максимуме...можно найти эти артефакты...но для нормальной работы в эфире, они абсолютно не мешают, при наличии сигнала с эфира их вообще не заметно, и частота этих как бы спуров далеко не четная...надо на маленьком шаге изловчиться на них настроиться...
    Последний раз редактировалось Georgsan; 19.04.2020 в 11:00.
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #17
    LO23me
    47
    R4FBL
    Привет всем, есть два вопроса :
    1. При переключении на диапазоны выше 18 МГц чувствительность аппарата пропадает полностью, подскажите в чем может быть проблема, или может кто сталкивался с данной проблемой ?
    2. При замыкании контакта ТХ с минусом аппарат переходит на передачу, на экране это отображается. Но при этом реле К24 не включается, ULN2003 рабочая.С контроллера до микросхемы все прозванивается, не сталкивались с данной проблеммой ?Реле заменил,такая же проблема.
  11. #18
    А тюнер можно отключать, то есть работать напрямую на хорошую антенну?
  12. #19
    Eugene163, В тюнере есть опция обхода (bypass)
  13. Спасибо от Eugene163
  14. #20
    LO23me
    47
    R4FBL
    Проверил напряжение на выходе с контроллера, нога 57, нет напряжения. Может можно как то перепрограммировать на свободные ноги ? Или все таки придется менять чип ? Ой как не хочется !!!
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 825
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 10:13
  2. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  3. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  4. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
