Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 1623242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 316
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Вложение 333535
    ссылка на полную документацию
    Вложение 333536
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Вложение 333539
    Вложение 333540
    Вложение 333541
    Вложение 333537Вложение 333538
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
  2. #251
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    IMG_20220324_062203.pdf out.pdf Макет есть макет, на плате как перепутать если там шелкография и отверстия
    печатная плата и рисунок,снятый с макета дпф на 160 метров, дросселя смд
    Последний раз редактировалось Док; 24.03.2022 в 16:32.
  3. #252
    2,643
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Док,
    Фото мне хотелось увидеть как вы организовали подключение nwt. Проверьте коммутацию, а то может там случайно не несколько фильтров одновременно включено.
    Соберите приставку по схеме уважаемого Сергея Эдуардовича для измерения индуктивности с помощью nwt и променяйте катушки свои.
  4. #253
    342
    ur4mnf
    Щуп лежит готовый с осени, сегодня опробуем, что скажете о графике с макета, может на Смд дроселях переделать?
  5. #254
    2,643
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Док,
    Smd дросели можно поставить на нч диапазоны, а вот на ВЧ фильтры должны, быть с хорошим АЧХ. Приставочкой можно и добротности катушек узнать ваших на т25.
    На сайте Сергея был описан метод измерения и расчёта Q.
    В РФ сейчас сайт не доступен, у Вас должен по идее открытся.
    Если добротность будет малая то проблема с сердечниками. Тогда уже на smd уходить, а на самый высокий вильтр можно цилиндрики намотать.
  6. #255
    342
    ur4mnf
    IMG_20220325_194917.pdf
    подключение nwt к плате, разьемы SMA звонятся на корпус- масса
  7. #256
    2,643
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Док,
    Батюшки....Это че nwt крокодилами подключён и ещё и хвосты из проводов?
    Уберите эти штыревые разъёмы, хвосты от коаксиалов минимальные должны быть... Не более 10мм. А крокодилы так это вобще жесть. Вы же порты фильтров рассогласовываете этими дротами.
  8. #257
    Добрый день. Трехплатный вариант. Идут сильные искажения в виде потрескивания (возбуждения) в ЧМ режиме приёма. Такая же история и в авторском варианте. А так оба трансивера прекрасно работают. Кроме приёма ЧМ. Может кто подскажет где копать.
  9. #258
    2,643
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    tnv,
    Версия прошивки какая?
  10. #259
    Версия 10.4. На всех версиях до этой все также.
  11. #260
    2,643
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    tnv,
    Поставьте крайнию, в каких то из последних автор что то по FM делал.
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 825
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 10:13
  2. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  3. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  4. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
