Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 1825262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 313
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Вложение 333535
    ссылка на полную документацию
    Вложение 333536
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Вложение 333539
    Вложение 333540
    Вложение 333541
    Вложение 333537Вложение 333538
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
  2. #271
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
    Наверное интерес к теме медленно сдыхает
  3. #272
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Док,
    Должно всё совпадать, там по-моему классика Э. Рэд.
    Насчёт интереса- как только станут более дешевле детали и будет "твёрдая земля а не рыхлый песок под ногами" тут и многие опять обретут интерес. Нету настроений в народе.
  4. Спасибо от ua3ycv
  5. #273
    342
    ur4mnf
    За цены молчу, тем более сейчас и доставка рухнула, а о совпадении- результат я выложил в последнем сообщении, резонанс там где надо! Но не рядом,а подправить пришлось только среднюю катушку с конденсатором
  6. #274
    Орловский
    1,083
    8
    Перед установкой в плату, проверять индуктивности и емкости. При соблюдении номиналов ничего подгонять не приходится.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  7. #275
    Попал мне в руки трехплатный вариант версии 1.0
    От версии 1.0.3, документация по которой здесь есть, морда местами прилично отличается. У кого-нибудь есть схема/расположение этого варианта ?
  8. #276
    У кого есть лишняя пла УМ на RD16 v 1.0 ( с ФНЧ на одной плате) или подскажите где приобрести?
  9. #277
    342
    ur4mnf
    завтра гляну,на работе,а что за устройство присобачено на месте TDA? ищите доументацию а вариант №3, почта дома, скину завтра,оставьте адрес
  10. #278
    Это разъем, в который на проводках подключается lm317 в to-220, смонтированный на отдельном радиаторе. Судя по всему, под разъемом, намертво приклеенным к плате, посадочное место под тот же 317 в so223 ( тот, кто делал этот аппарат, смонтировал этот 317 и 7805 с основной платы на отдельном радиаторе )
    Это в авторской версии 7U5, стаб 8 вольт, который в 1.0.3 переехал на основную плату на ams1117 . В итоге разобраться то можно, но если схема есть - будет проще гораздо.
  11. #279
    342
    ur4mnf
    электронка есть?
  12. #280
    ua4hqs на ya.ru
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 825
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 10:13
  2. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  3. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  4. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
