Страница 3 из 32 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 316
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Вложение 333535
    ссылка на полную документацию
    Вложение 333536
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Вложение 333539
    Вложение 333540
    Вложение 333541
    Вложение 333537Вложение 333538
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
  2. #21
    У вас какая мощность выставлена? Если по нулям, то там ничего и не будет, поставьте хотя бы 10%
  3. Спасибо от R4FBL
  4. #22
    Ровеньки Луганская обл.
    342
    ur4mnf
ID:	334021добрый вечер всем! подскажите кто мотал дпф на кольцах т-25, какими данными пользовались, перемотал дважды и результат один, данные со схемы, индуктивности мерялись двумя приборами- на pic16f и макеевским измерителем LCout (2).pdf это 3,6 мгц и out (3).pdf7 мгц, подключение NWT к полосовым
    Последний раз редактировалось Док; 24.04.2020 в 18:49.
  5. #23
    Я мотал на т-25 где то более 20 аппаратах, проверял на NWT-7 ...на НЧ диапазонах без проблем, на 21-28 приходилось немного корректировать ёмкости...в новой версии перешли на т-37...и мотать легче...а то на т-25 как будто каждый раз нитку одеваешь на ушко иголки
  6. #24
    342
    ur4mnf
    провод для намотки согласно рекомендаций, мотал по количеству витков, по индуктивности получается на виток меньше и выше семерки уход вверх, попытка подстроить без успешна, как перестроить не знаю, есть в запасе т37, подумаю о переделке, попробую собрать на макете а там видно будет, чето мне не везет пока
  7. #25
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Док, кольца где брали?
  8. #26
    342
    ur4mnf
    точно не помню, брал один комплект в Воронеже на cqradio, потом присылали еще с Сибири, год прошел. нашел-Кемерово
  9. #27
    2,636
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от Док Посмотреть сообщение
    out (3).pdf7 мгц
    Вы катушки не попутали? не похож это фильтр тот что на 7мгц.
  10. Спасибо от DerBear
  11. #28
    342
    ur4mnf
    да нет, все по схеме 4,2-8,5 мгц, катушки по 21 витку и 11 витков, перемотал второй раз, остальные полосовые тоже со сдвигом вплоть до 28 мгц , в диапазон не влазит ни одна, интересно другое. пересчитал катушки по программе RFSimm99 там данные совсем друие получаются и индуктивности повыше, начинаю посматривать уже в сторону психиатра. Фнч лягли сразу же как в третьяковке
  12. #29
    LO23me
    47
    R4FBL
    UU5JPP,а вот про это и не подумал, благодарю. Как проверю так отпишусь. Надоел этот коронавирус, на работу не пускают.
  13. #30
    2,636
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Док,
    скачайте программу http://www.radioscanner.ru/files/construction/file1050/ и сделайте искомый расчет зная при этом нужную вам идуктивность.
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 825
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 10:13
  2. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  3. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  4. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
