Страница 8 из 32 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 313
Тема: SDR Malamute на платах Крымской версии
    Тема создана для обсуждения и помощи в сборке трансивера на печатных платах созданных мной для более простой сборки без минимализма и плотного монтажа для SDR Malamute, чтобы не «засорять» авторскую ветку R3DI вопросами которые не относятся к его печатным платам.
    Самый распространенный это «трех платный» вариант прозванный пользователями как "Крымский вариант".
    Еще есть последняя моя разработка это на 5-ти платах, можно назвать lite версия, но к ней можно добавить еще пару плат, как-бы расширение.
    Подробнее напишу следующим сообщением.
    Никаких авторских прав на сам трансивер я себе не присваиваю, поэтому не нужно писать про авторство, да в схеме есть отличия от авторской, но не кардинальные.
    Следующим сообщением прикрепляю архивы на схемы всех вариантов, и оставляю ссылку на яндекс диск где все хранится. При кардинальных новинках и модификациях файлы в теме будут обновляться.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Правила поведения в теме соответствуют авторским темам. Поэтому напоминаю правила поведения в теме. В авторских темах категорически запрещено флудить, обсуждать сторонние проекты и темы, препираться с автором и устраивать склоки. Подобные нарушители будут без колебаний удалятся и блокироваться. Характер обсуждения определяет автор, прошу это учитывать!
    Заголовок имеет три поста, первый закреплен, остальные вы можете найти на первой странице темы.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Первый из вариантов , это был одноплатный, документация прикреплю к сообщению.
    Вложение 333535
    ссылка на полную документацию
    Вложение 333536
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Следующая версия печатных плат была прозвана "бутерброд" к сожалению у меня не осталась фотография одной из плат, по этому прикрепляю 3D вид
    ссылка на полную документацию, а то из-за ограничения не могу прикрепить в архив всю документацию
    Вложение 333539
    Вложение 333540
    Вложение 333541
    Вложение 333537Вложение 333538
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2020 в 00:18.
  2. #71
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Georgsan,
    Расскажите как Вы сделали перерасчёт этих фильтров , если конечно сделали?
    Тыкать мне не надо, я с вами водку за одним столом не пил!
    какой там нужен перерасчет...у нас и в трехплатнике были другие полосовики, сейчас перешли на другие
    причем тут ПО ...все работает штатно
  3. #72
    Белгород
    1,476
    Georgsan,
    Я Вас услышал, так и скажите что тайна.
    Всего доброго!
  4. #73
    вот возьмите штатное переключение маламута и по очереди переключайте диапазоны...7 диапазонов...начиная с 160 метров...и скажите, в какой диапазон не попадается
    1.6- 2.5 Мгц....160 м
    2.5-4 МГц...80 м
    6 -7.3 мгц...40 м
    7-12 мгц....30 м
    12-14.5 мгц...20 м
    14.5-21.5 мгц ...17м
    21.5-30мгц ...15-10 м (нижний участок сдвигается вниз при настройке до 20 мгц)
    Последний раз редактировалось Georgsan; 11.05.2020 в 19:17.
  5. Спасибо от Комбат72
  6. #74
    Белгород
    1,476
    Georgsan,
    Во всех прошивках от автора R3DI переключение имеет штатные полосы. Может конечно у Вас там "свое" ПО.
    Любительские диапазоны попадают все. Но трансивер Маламут является sdr трансивером и автор предусмотрел сплошное перекрытие частот практически от 100кгц до 33мгц.
    Для этого он применил соответствующие субоктавные bpf. У вас же некоторые частотные участки остались не в зоне полосы прозрачности какого либо bpf.
    Я думаю Вам понятно о чем я у Вас спросил?
    Последний раз редактировалось Radiotester; 11.05.2020 в 19:38.
  7. #75
    ФНЧ коммутируется последовательно с ДПФ в режиме приема ФНЧ по выходу 50ом по входу Rвых равно равно выходному сопротивлению УМ получается нестыковка по Rвх-Rвых на этот косяк никто упорно не хочет обращать внимание странно все это
  8. #76
    Белгород
    1,476
    UA4HNU,
    ФНЧ имеют вх и вых импеданс 50R.
    И выходной трансформатор УМ так же по идее на 50ом рассчитан.
    В программе RFSIM сделайте модель любого ФНЧ и все увидите.
  9. #77
    Все правильно...при приеме сигнал идет на ДПФ через ФНЧ...а при передаче между ними встает УМ...где там косяк....я четвертый аппарат собираю, все там как положено...я даже на эти схемы не смотрю
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Radiotester, я вас понял...даже без картинки...да это все так...я и имел ввиду, если кому надо как бы строгое сплошное перекрытие, можно сдвинуть при настройке полосу пропускания каждого фильтра...а так упор делался на любительские диапазоны...не все же на самом деле как на бумаге нарисовано
    Последний раз редактировалось Georgsan; 11.05.2020 в 19:50.
  10. #78
    в таком случае с Radiotester согласен однако 50 ом выходного получается только при 18вт выходной мощности и 24 вольт питания
  11. #79
    Ну как соберете сотку, тогда можете обсуждать...а так обсуждать чисто схему, нет смысла...я давно как то открыл ветку и выложил схему, это была схема трансивера с преобразованием вверх...гибрид SW и URAL RD-04...собрались все эксперты с форума и начали обсуждать...на второй странице вообще забыли про схему...и так 6 страниц каждый про свое и разбежались...пар выпустили и все
  12. #80
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Radiotester,
    Это похоже они и о них идет дискуссия, в первоисточнике. Э.РЭД "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике", стр 111..113
  1. Sрrint-Lаyоut (все версии)
    от Sasha NT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 825
    Последнее сообщение: 23.06.2023, 10:13
  2. Расстояние меж проводниками на печатных платах
    от SLSR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:28
  3. Multipsk: свежие версии
    от Valery73 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 12:38
  4. GP-340 нужен софт версии R03.09.07
    от ua9xqs в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 23:24
