LEONID2, все приведенные вами ссылки, прямо доказывают вашу неправоту.
да,да все правы. когда взорвётся в лицо, тогда вспомним.
Защита - защищает от нештатной ситуации, которая потенциально может привести к воспламенению. Ну и от возможной деградации при переразряде. И срабатывает защита тогда, когда все уже совсем плохо (в штатном режиме эксплуатации она не должна срабатывать вообще никогда).
"Контроллер" же управляет режимом заряда, рекомендованного для "химии" этого типа (CC+CV). "Контроллер" - применительно к 4054, 4056 и аналогичных - это, конечно, громко сказано. Схема по сути довольно примитивная (что не умаляет ее ценность). Между прочим, в линейной топологии выделяет довольно много тепла, поэтому никому в здравом уме не придет в голову запихивать его непосредственно в пакет с аккумулятором. Более "продвинутые" - плюс к управлению режимом заряда еще и считают (кулонометрически) переданную энергию, что позволяет достаточно достоверно вычислять величину остатка заряда (что простыми способами, по ЭДС, невозможно сделать). Ну и, конечно, современные решения с QC, PD - там и импульсный стабилизатор, и навороченный контроль.
Платы powerbank-ов все необходимое уже в своем составе содержат, к ним подключают "голые" банки.
Если Вы всерьез предполагаете заряжать от внешних 5V, полагаясь на встроенный "контроллер заряда" - вот это свое "предупреждение" вспоминайте почаще. Назначение этой платы как раз в том, чтобы именно подобной ситуации избежать (потому как да, бывают идиоты, способные "заряжать" напрямую, и именно от них и защита в первую очередь). Но чтобы аккумулятор отработал свои сотни и тысячи циклов - внешняя схема заряда абсолютно необходима.
Спасибо от UA9OC
Форумчане не надо ссориться!.Вот здесь собраны всe защиты,о чём все говорили (наворочено).
Вот два устройства зарядки-использования 18650.
Типа два контроллера? В одном - 1 кв.см плата (в коробочке), в другом - плата размером с элемент. Какому можно доверять без оглядки?
Что мешает взять такое маленькое и использовать с аккумом ТС?
Для ясности добавлю скрин
Последний раз редактировалось UA9OC; 19.04.2020 в 15:08.
Фотографии не очень информативные, но нижний вариант явно мощнее. Но вообще плат powerbank-ов (отдельно и с корпусами) на ali представлено довольно много, есть с индикатором (довольно условным) степени заряженности. Если поискать, может быть найдется что-то с QC. А, может оказаться, интереснее не powerbank, а модуль UPS на 12V.
btw, сейчас не удержался, заказал https://www.aliexpress.com/item/32965118299.html
Вроде бы и не особо нужно, но все имеющиеся у меня PB - мелочь на одном 18650, да еще и с неприлично низкой емкостью банок. Пусть хоть один будет мощнее. Хотя по нынешним временам интересны варианты с QC/PD (уже можно запитать даже небольшой паяльник), и желательно на 18650, поскольку найти приличные 18650 за недорого особой проблемы не представляет, а вот литий-полимерный еще поискать придется, да и цена совсем не обрадует. Зато, конечно, на 18650 сразу будет толстенький и увесистый.
Последний раз редактировалось rx3apf; 19.04.2020 в 15:08.
UA9OC-на правой миниатюре показан преобразователь DC-DC, его можно использовать но с ограничением (отсутствует ограничение тока заряда акк.). Лучше использовать контроллер заряда, можно выставить любой ток.
Проблема в том, что литиевые аккумуляторы следует заряжать по определенному алгоритму - сначала заряд происходит постоянным(стабильны м, неизменным) током - (СONSTANT CURRENT), величина которого определяется емкостью заряжаемого аккумулятора, а затем, по достижении напряжения на нем заданной величины (для простого LiIO - это как правило 4,2 Вольта), а затем ПОДДЕРЖИВАЕМЫМ НА ЭТОМ УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЕМ - (CONSTANT VOLTAGE), до тех пор пока зарядный ток через аккумулятор не уменьшится до величины, которая определяется его емкостью, "ПРАВИЛЬНЫЕ" зарядные устройства, как раз и обеспечивают этот алгоритм.
А так называемые дешевые зарядки на чипах 4056 и им подобных, назвать контроллером заряда нельзя, так как по сути они являются просто защитой от ПЕРЕЗАРЯДА. Такое устройство, поддерживает зарядный ток через аккумулятор только до момента достижения на нем напряжения 4,2 Вольта и отключает его от источника, так что ничего плохого произойти не может, но, второй этап - зарядка CONSTANT VOLTAGE - отсутствует. Поэтому аккумулятор не заряжается до возможной для него емкости, т.е. его возможности будут использованы не полностью. В литературе есть данные, что "недозаряд" может составлять 15 - 20%, Конечно, в отдельных случаях это вполне допустимо. В "серьезных" гаджетах со встроенными батареями, этот алгоритм поддерживает специальный процессор или программа.
Последний раз редактировалось UT4UCM; 19.04.2020 в 17:01.
