Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Использовать аккумулятор от POWER BANK
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    "Узенькая плата вместе с батареей" - это не контроллер заряда, это схема защиты от перезаряда и переразряда (типично в китайских связка DW01 и сдвоенного N-канального MOSFET). Правильный (CC+CV) режим заряда она не обеспечивает, назначение - чтобы батарея не загорелась при каких-то проблемах с зарядником.
    Да вы что! это не защита, а чисто контроллер, и он сам контролирует подачу напряжения поочерёдно с током. принцип заряда литиевых это не 140% выше номинала, тут нужен КОНТРОЛЛЕР. скажите,вы 15 лет назад были тоже знакомы с такими аккумуляторами? я получал продукты от поставщиков, наверное мне обьяснили что с чем есть. если подать 5 вольт от зарядника на прямую без этого контроллера, батарея взорвётся в лицо.
    каждый аккум от любого мобильного или планшета, внутру его сидит длинная тонкая плата с контроллером заряда.
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Мало того - она не нужна, если вы собираетесь собирать из отдельных аккумуляторов батарею 2 х - 7,4; 3 х - 11,1 и.т.д.
    плату не демонтировать! у меня есть приборы, где в автономном режиме используются 3 последовательные аккума.всё работает.
    То, что в составе литий-полимерных батарей, заклеенное каптоновым скотчем - защита. Только и исключительно защита. Просто посмотрите маркировку компонентов, и все вопросы снимаются автоматом.
    Да. И батареях его, за редким исключением, не устанавливают.
    Весьма вероятно. Но и через плату защиты подавать 5 вольт на батарею недопустимо. Поэтому - контроллер. Отдельный. Та плата, что в батарее - не для этого.
    Еще раз - нет. Это - не контроллер заряда (в большинстве случаев).
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    RX3APF, LEONID2 - бессмысленно повторять один и тот же аргумент 3-4-5 раз... если оппонент со второго раза не согласился...не так ли?
    Вы не могли бы разъяснить друг другу и зрителям, в чём принципиальная разница между защитой и контроллером. По мне, так если защита есть, так и нет проблем - делай что можешь- ты же (и аккумулятор) защищен... а контроллер тогда зачем?
  4. #14
    1,780
    это вам урок номер 1,дабы все "а почему и зачем" отлетели на задний план.
    https://www.kit-e.ru/articles/powers...012_11_119.php
    это вам урок номер 2. что бы понять различие между и между.
    http://electro-shema.ru/chertezhi/za...ulyatorov.html
    это то, что встроено в каждый аккум.
    https://www.amazon.com/Lithium-Batte.../dp/B07S3MRFPL
    я думаю пришло время оставить споры кто кого, или "давайте поставим UW3DI рядом с современным трансивером и сравним.если есть желание,можно открыть диспут что более эффективней - солнечная батарея или ветряная турбина.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.04.2020 в 08:33. Причина: П.6.2
  5. Спасибо от SNABBER, UA9OC, UT4UCM
  6. #15
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    если судить по этому посту ,то Вы тоже запутались в показаниях,а может быть "опечатка"
  7. #16
    1,780
    каким образом? а то, что продают на Амазон, в принципе она и есть та самая тонкая плата. ни в чём я не путаюсь
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.04.2020 в 08:32. Причина: П.6.2
  8. #17
    Аватар для R4ABT
    167
    R4ABT
    плата которая комплектуется с аккумулятором правильно именуется ЗАЩИТОЙ ,потому как на ней собраны пороговые защиты Umax Umin Imax (набор микросхем DWA-01 +FS8205),и именовать её контроллером заряда не правильно -они разрешают или не разрешают зарядку /разрядку,Для контроллера заряда имеется другой набор микросхем (4056,TP5100 и т.п. )-вот они управляют зарядом CC/CV .Естественно они могут объединятся для совместного использования.
  9. Спасибо от UT4UCM
  10. #18
    1,780
    зачем вы так страстно спорите. до сих пор я предоставил документальное доказательство/материал и ткнул носом дважды.
    Задорного вспомнил:
    - дайте огурец солёный.
    - но он же порезан!
    - но он же порезан из огурца.
    Что такое плата защиты?
    Схемы защиты литиевых аккумуляторов от переразряда рассматривались в этой статье.
    Плата защиты (или PCB - power control board) предназначена для защиты от короткого замыкания, перезаряда и переразряда литиевой батареи. Как правило в модули защиты также встроена и защита от перегрева. В целях соблюдения техники безопасности запрещено использование литиевых аккумуляторов в бытовых приборах, если в них не встроена плата защиты. Поэтому во всех аккумуляторах от сотовых телефонов всегда есть PCB-плата. Выходные клеммы АКБ размещены прямо на плате:
    В этих платах используется шестиногий контроллер заряда на специализированной микрухе DW01 (JW01, JW11, K091, G2J, G3J, S8210, S8261, NE57600 и пр. аналоги). Задачей этого контроллера является отключение батареи от нагрузки при полном разряде батареи и отключение аккумулятора от зарядки при достижении 4,25В.
  11. #19
    Ничего вы не предоставили, только путаете людей, чтобы они убивали свои аккумы. На аккумуляторах как правило стоит плата защиты, или контроллер защиты, кому как будет угодно. Английское слово Protection, которое употреблено в одно из ваших ссылок так и переводится - защита. Задача это платы на аккумуляторе, отключать его при напряжении на клеммах более 4,25 - 4,3 В, чтобы аккум не взорвался, также отключать при напряжении менее 2,5-2,7 В, чтобы аккумулятор не испортился от глубокого разряда. Также эта плата иногда защищает аккумулятор от к/з нагрузки. Максимальное напряжение заряда литиевого аккумулятора при режиме CC\CV, как правило 4,2В. Это напряжение обеспечивает контроллер заряда, он обычно расположен в самом устройстве, которое питается от этого аккумулятора. Если заряжать аккумулятор до 4,25-4,3В, которые ограничивает плата защиты, то аккумулятор очень быстро выйдет из строя не отработав и одной десятой от своего ресурса. Вам уже несколько человек написали об этом, или вы думаете, что только вы знаете правду, а остальные тут дураки?
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 19.04.2020 в 12:23.
  12. #20
    Как вижу в статье "мА/ч" - можно дальше ни читать, поскольку автор "ни ухом, ни рылом".
    Вот я Вам про то и писал - это плата защиты. DW01 + 8205. К заряду оно ни малейшего отношения не имеет.
  1. Аккумулятор для Р 326
    от Boris в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 10:49
  2. Вопрос про аккумулятор
    от UX7LO в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 20:43
  3. Аккумулятор на ПК
    от rw4ln в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 20:15
  4. Аккумулятор для сотового
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:53
  5. аккумулятор к моторола gp
    от RV9OZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:30
