Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Использовать аккумулятор от POWER BANK
  1. #21
    15,655
    LEONID2, все приведенные вами ссылки, прямо доказывают вашу неправоту.
  2. #22
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    да,да все правы. когда взорвётся в лицо, тогда вспомним.
  3. #23
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    По мне, так если защита есть, так и нет проблем - делай что можешь- ты же (и аккумулятор) защищен... а контроллер тогда зачем?
    Защита - защищает от нештатной ситуации, которая потенциально может привести к воспламенению. Ну и от возможной деградации при переразряде. И срабатывает защита тогда, когда все уже совсем плохо (в штатном режиме эксплуатации она не должна срабатывать вообще никогда).
    "Контроллер" же управляет режимом заряда, рекомендованного для "химии" этого типа (CC+CV). "Контроллер" - применительно к 4054, 4056 и аналогичных - это, конечно, громко сказано. Схема по сути довольно примитивная (что не умаляет ее ценность). Между прочим, в линейной топологии выделяет довольно много тепла, поэтому никому в здравом уме не придет в голову запихивать его непосредственно в пакет с аккумулятором. Более "продвинутые" - плюс к управлению режимом заряда еще и считают (кулонометрически) переданную энергию, что позволяет достаточно достоверно вычислять величину остатка заряда (что простыми способами, по ЭДС, невозможно сделать). Ну и, конечно, современные решения с QC, PD - там и импульсный стабилизатор, и навороченный контроль.
    Платы powerbank-ов все необходимое уже в своем составе содержат, к ним подключают "голые" банки.
    Если Вы всерьез предполагаете заряжать от внешних 5V, полагаясь на встроенный "контроллер заряда" - вот это свое "предупреждение" вспоминайте почаще. Назначение этой платы как раз в том, чтобы именно подобной ситуации избежать (потому как да, бывают идиоты, способные "заряжать" напрямую, и именно от них и защита в первую очередь). Но чтобы аккумулятор отработал свои сотни и тысячи циклов - внешняя схема заряда абсолютно необходима.
  4. Спасибо от UA9OC
  5. #24
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    между тем мы говорим то в принципе об одном и том же ,Но "правильно расставив точки над И" т.е. назвав своим именем что и за что отвечает.
  6. #25
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Также эта плата иногда защищает аккумулятор от к/з нагрузки.
    Платы на DW01 это делают всегда. Причем просто и незатейливо - токоизмерительным шунтом является Rdson. И желаемый ток защиты выбирается просто количеством включаемых параллельно 8205.
  7. #26
    Форумчане не надо ссориться!.Вот здесь собраны всe защиты,о чём все говорили (наворочено).
  8. #27
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Вот два устройства зарядки-использования 18650.
    Типа два контроллера? В одном - 1 кв.см плата (в коробочке), в другом - плата размером с элемент. Какому можно доверять без оглядки?
    Что мешает взять такое маленькое и использовать с аккумом ТС?
    Для ясности добавлю скрин
ID:	333686   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 19.04.2020 в 15:08.
  9. #28
    Фотографии не очень информативные, но нижний вариант явно мощнее. Но вообще плат powerbank-ов (отдельно и с корпусами) на ali представлено довольно много, есть с индикатором (довольно условным) степени заряженности. Если поискать, может быть найдется что-то с QC. А, может оказаться, интереснее не powerbank, а модуль UPS на 12V.
    btw, сейчас не удержался, заказал https://www.aliexpress.com/item/32965118299.html
    Вроде бы и не особо нужно, но все имеющиеся у меня PB - мелочь на одном 18650, да еще и с неприлично низкой емкостью банок. Пусть хоть один будет мощнее. Хотя по нынешним временам интересны варианты с QC/PD (уже можно запитать даже небольшой паяльник), и желательно на 18650, поскольку найти приличные 18650 за недорого особой проблемы не представляет, а вот литий-полимерный еще поискать придется, да и цена совсем не обрадует. Зато, конечно, на 18650 сразу будет толстенький и увесистый.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 19.04.2020 в 15:08.
  10. #29
    UA9OC-на правой миниатюре показан преобразователь DC-DC, его можно использовать но с ограничением (отсутствует ограничение тока заряда акк.). Лучше использовать контроллер заряда, можно выставить любой ток.
ID:	333690   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #30
    Киев
    1,154
    Проблема в том, что литиевые аккумуляторы следует заряжать по определенному алгоритму - сначала заряд происходит постоянным(стабильны м, неизменным) током - (СONSTANT CURRENT), величина которого определяется емкостью заряжаемого аккумулятора, а затем, по достижении напряжения на нем заданной величины (для простого LiIO - это как правило 4,2 Вольта), а затем ПОДДЕРЖИВАЕМЫМ НА ЭТОМ УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЕМ - (CONSTANT VOLTAGE), до тех пор пока зарядный ток через аккумулятор не уменьшится до величины, которая определяется его емкостью, "ПРАВИЛЬНЫЕ" зарядные устройства, как раз и обеспечивают этот алгоритм.
    А так называемые дешевые зарядки на чипах 4056 и им подобных, назвать контроллером заряда нельзя, так как по сути они являются просто защитой от ПЕРЕЗАРЯДА. Такое устройство, поддерживает зарядный ток через аккумулятор только до момента достижения на нем напряжения 4,2 Вольта и отключает его от источника, так что ничего плохого произойти не может, но, второй этап - зарядка CONSTANT VOLTAGE - отсутствует. Поэтому аккумулятор не заряжается до возможной для него емкости, т.е. его возможности будут использованы не полностью. В литературе есть данные, что "недозаряд" может составлять 15 - 20%, Конечно, в отдельных случаях это вполне допустимо. В "серьезных" гаджетах со встроенными батареями, этот алгоритм поддерживает специальный процессор или программа.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 19.04.2020 в 17:01.
  1. Аккумулятор для Р 326
    от Boris в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 10:49
  2. Вопрос про аккумулятор
    от UX7LO в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 20:43
  3. Аккумулятор на ПК
    от rw4ln в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 20:15
  4. Аккумулятор для сотового
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:53
  5. аккумулятор к моторола gp
    от RV9OZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:30
