Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Использовать аккумулятор от POWER BANK
  1. #51
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    А вот и такие бывают аккумы в китайских повербанках.
    Товарищь купил "повербанк" 30 000 ма\ч Реально подключены только 4 аккума, остальные не подключены и с песком. Могли-бы и просто в мешочек насыпать.
    тут конечно умным не возможно быть, каждый может пролететь. но могу дать дельный совет - есть поставщики мобильных аппаратов (НЕ ЛЕВЫХ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ). оне так же "дают в нагрузку" после преобретения новой мобилы, новую BACK-UP батарею. обычно это качественный продукт, но 30 тыс. мА/час там не бывает.
    P.S.
    наверное сейчас кто-то прыгнет, пытаясь доказать, что у меня на столе не батареи, а две летучие замаскированные мыши.
ID:	333783   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #52
    освежу тему
    всем привет. во-первых с нашим Праздником! возник вопрос по повербанку. стоит в антенном анализаторе, 10 000 ма/ч. пользовался прибором не очень регулярно. первый раз кода пытался зарядить зарядкой от смартфона на 500 ма, получалось очень долго - несколько суток. с помощью более мощной зарядки 2А процесс заряда до полной емкости занимал несколько часов. недавно решил подзарядить. не получилось. моргает один с/д из 4 индикатора заряда. и от первой и от второй стоял на зарядке сутки но прогресса нет. проверил зарядки, шнуры. телефоны от них заряжаются нормально. но повербанк заряжаться не желает. получается, выдохся, и не поработав толком? может кто то из присутствующих их (повербанки) более интенсивно эксплуатировал?
    истина где то рядом
  3. #53
    Марка FinePower 7800 мА/ч эксплуатируется несколько лет достаточно интенсивно, но без глубоких разрядов и небольшим током - запитывается переносной интернет-роутер на недолгое время, но часто. Ёмкость держит, видимых признаков деградации нет. По времени заряжается как положено, то есть, логически обосновано. Предполагаю что в Вашем случае (если эксплуатируется несколько лет) просто пришло время.
  4. #54
    R6CW_Alex, Надо вскрывать и смотреть какая батарея внутри. Если одна плоская LiPo то это не есть хорошо, а если собрана на Li-Ion 18650, то скорее всего один аккумулятор как обычно крякнул.
  5. Спасибо от R6CW_Alex
  6. #55
    2,477
    RL1L
    R6CW_Alex,
    Нужно вскрыть павербанк и подключиться к АКБ и их зарядить и тогда все заработает. Скорее всего произошёл сильный разряд АКБ и электроника штатной зарядки не запускается. У меня несколько павербанков, так вот у одного постоянно такая «песня», если долго не используется, то потом пока АКБ отдельно не зарядить, то штатно не запустится. После этого заряжается нормально.
  7. Спасибо от R6CW_Alex
  8. #56
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Марка FinePower 7800 мА/ч эксплуатируется несколько лет достаточно интенсивно, но без глубоких разрядов и небольшим током .
    Плохой режим для щелочного (для кислотного - терпимый) Нужно время от времени делать полные циклы номинальным током.
  9. #57
    Li Ion
    Юрий
  10. #58
    Использую для питания DE1103 два последовательно соединённых литиевых аккум. по 10000 мА. Достались разряженными до 2 В,плат защиты не было. Подключил к imax B6 в режиме заряда Ni-Cd током в 1А, когда напряжение достигло 3,2 В переключил в режим заряда литиевых аккум.Успешно зарядил до 4,2 В. Использую с приёмником регулярно уже больше месяца, напряжение сейчас 7,9 В. Для контроля использую индикатор MH-DL18S с Али , когда покупал он стоил 35 руб., сейчас 130, непонятно.Индикатор удобен тем,что большой,легко читаемый,когда покажет 25% поставлю аккум. на зарядку. Результатом доволен.
  11. Спасибо от R6CW_Alex
  12. #59
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    R6CW_Alex,
    я когда ставил его на зарядку моргал 2-й с/д из 4-х, а 1-й светил постоянно. но по ходу зарядки (спустя несколько часов) стал моргать 1-й т.е. акк не заряжается, а продолжает разряжаться.
    истина где то рядом
  1. Аккумулятор для Р 326
    от Boris в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 10:49
  2. Вопрос про аккумулятор
    от UX7LO в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 20:43
  3. Аккумулятор на ПК
    от rw4ln в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 20:15
  4. Аккумулятор для сотового
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:53
  5. аккумулятор к моторола gp
    от RV9OZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:30
