Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 512131415
Показано с 141 по 144 из 144
Тема: 160м прошлое и настоящее
  1. #141
    На участке 30X30 метров спокойно размещается антенна типа DL2KQ: http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    У меня сейчас площадь участка 28X20. К осени планирую установить на нём вертикал 30 метров.
    По поводу мощности: в своё время проводил эксперименты в телеграфе на 10 ватт (антенна вертикал 23 метра). Ответили VY2ZM, K1LZ и ещё несколько бигганов. Понимаю, что это их заслуга, но сам факт. В SSB есть связи с Бразилией, Колумбией, США и Гваделупой - но это уже всё на ГУ-78б.
    73!
  2. #142
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,260
    R0SBD
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    До сих пор думаю, на чем же работали те двое первых?
    Может на терминаторе, санрайз или закат.
  3. #143
    Череповец
    1,374
    RN1QA
    Для поболтать активно используется диапаз 80 м.,какой смысл изгаляться на 160 м. диапазоне.А если серьезно заниматься,то вот как раз про мощность от автора известной книги:
    Не верьте тем, кто пишет, что разница в мощности в два раза (3 дБ) это, дескать, всего полбалла, что дескать при 2-х бальных QSB совсем несущественно. Так говорят те, кто сам не работал DX на 80/160m. Реально разница между 500W и 1 kW очень велика. Между 1 и 2 kW - еще больше. Причин тому две.
    1. На НЧ диапазонах весьма шумно. А сигналы прилетающие издалёка слабы. Почти все серьёзные DX QSO проводятся при сигнале на уровне (а то и под ним) шума. И на приёме в голове оператора есть эффект порога.
    Скажем у вас 1kW. И при данном проходе DX слышит нас с C\Ш=1. Если же у вас окажется меньше (скажем 500W) это означает, что сигнал будет целиком под шумом и DX не услышит вас. Ибо сигнал под шумом. А хороший оператор на DX станции (способный принять такой сигнал) - редкость. Но если у вас 2 KW - на приемё сигнал вдвое мощнее шума. Вас можно услышать! Фокус на низах - именно в высоком пороге шумов эфира. А когда трудится на CQ серьёзный DX, то роль шумов эфира (порога, ниже которого ему ничего не принять) играет стена европейских станций с примерно равными уровнями сигнала. В такой ситуации не то что 3, а даже 0,5 dB могут решить гамлетовский вопрос: быть QSO или не быть.
    Юрий.
  4. #144
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,260
    R0SBD
    Это давно обсуждается. Берут формулу для силы сигнала в свободном пространстве, и делают такие выводы, кстати для укв куда ни шло. А так нельзя. Ионосфера для 160 метров самая сложная по своей физике. Тут и поглощение в слое D. И волноводный захват, и спорадический слой Es наверняка влияет. И даже лунные приливы влияют, линия терминатора, иногда 0,5-1 час ещё длится прохождение на 160 метров в моменты захода-восхода солнца. Упоминалось на сайте ey8mm. Это , если зрить в корень, вообще то самый интересный диапазон кв-шный. Но и естественно , есть два института, изучающие эти процессы в ионосфере и взаимодействие с ней радиоволн. Это Измиран и Сибизмир (сейчас по другому называются), там доктора, кандидаты наук. .. Да. вот такие дела, изучают, до сих пор ещё не закрыли их, значит не всё изучили... А вы говорите формула одна арифметическая и она всё объясняет. Фиг с маслом вам...
    ps https://www.izmiran.ru/ http://ru.iszf.irk.ru/%D0%97%D0%B0%D...B8%D1%86%D0%B0
    Последний раз редактировалось R0SBD; 29.04.2020 в 12:57.
  1. QSL: настоящее и будущее
    от R2ADF в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 06:45
  2. Получение позывного в настоящее время
    от rz3afi в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 14:34
  3. Yaesu FT-450 - вперед в прошлое?
    от Игорь UN7GM в разделе FT-450
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 18:55
  4. GP на 160м
    от PERESVET в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 21:27
  5. антенны на 160м
    от Нодия в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 09:11
