Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 144
Тема: 160м прошлое и настоящее
  1. #41
    Недавно проводил опытные qso с помощью AV-640(диапазон 40-6 м) На приём довольно много станций, уверенно отвечали соседние области. На передачу более 20 ватт побоялся давать, антенна ведь совсем вне диапазона. Вот такой прикол этого интересного диапазона.
  2. #42
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    В 70-е, конец 70-х годов появлялся на этом диапазоне, в АМ модуляции. Как говорили - всем на даль. Из Иркутска под утро слышал станции из Самарканда, Оренбурга. У товарища из Оренбурга например, если ему верить висел квадрат 360 метров периметром на высоте пятиэтажек. Был стимул и интерес увеличить мощность, чтобы увеличить дальность проводимых связей. И ещё вспоминается случай. Где то уже лет 5 назад, связался в ssb с 2-мя станциями, 23 февраля, с Краснодаркого края и Азовского района на обычный диполь 75 метров длиной на высоте 15 метров от земли и 100 ваттами. Это самая дальняя связь на запад. На восток есть связь в ssb с Южно-Сахалинском тоже на эту же антенну и 100 ватт. Да нужны вертикальные антенны и неслабые мощности, чтобы улучшить подобные результаты...
    Почитайте заядлого любителя этого диапазона: http://www.ey8mm.com/ Вот например статья о экспедиции на остр. Питкэрн: http://www.ey8mm.com/articles/item/202-vp6r Для Надира фирма DX Engineering сделала вертикал из треугольных дюралевых секций высотой 30 метров. Он там описывает особенности прохождения радиоволн на 160 м диапазоне. Прохождение накрывает некую область , как облако, по его выражению. Читать правда 7 страниц, но оно того стоит...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 21.04.2020 в 13:04.
  3. Спасибо от 4l1ma
  4. #43
    ЕЛЕЦ
    31
    R3GY
    Давно хотел изготовить антенну на 160 метров. Сделал Г-образную с вертикальной частью 12 метров(общая длина около 53м), 4 противовеса по 39м. Противовесы правда все гнутые,-участок не позволяет. Полоса на 160 по КСВ-1,5 получилась около 60кгц. Слышно много станций Европейской части России, Украина, Белоруссия, Урал,Казахстан.Слышн ы также SP , LZ. Шумит конечно диапазон на 7-8 балов это в лучшем случае, но работать можно. Нужна отдельная приемная антенна. ВЫВОД: "Кто хочет, тот делает и работает, ну а кто не хочет,-тому все мешает."
  5. Спасибо от 4l1ma, R3RW, R6CW_Alex
  6. #44
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    На Украине резкое снижение активности на 160 м произошло где то в конце 90х годов, когда приняли новый регламент, разрешающий 3 категории работать на 80 м диапазоне SSB(раньше можно было только телеграфом).Основная масса "картофелеводов" перешла на 80м. Связь устойчивее и антенны проще. Естественно , что это только одна из причин, но очень заметная.
  7. #45
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    На данном этапе активности на этом диапазоне хорошие антенны и мощность помогают лишь частично в погоде за редкими DX.Все кто активно там работает уже 100 раз переработали друг с другом.Уже даже японцы практически не подходят на наши CQ. С NA еще можно работать,но туда трудное направление.С направлений OC,ASIA и SA совсем мало р/любителей уже работает.Правда в FT8 большая активность,но там и сетапы послабее можно иметь,да и напрягов бессонных меньше.
    Юрий.
  8. #46
    Аватар для alexham
    п.Горноуральский
    99
    RV9CAI
    В начале восьмидесятых собрал трансивер Полякова на 160. 6П15п на выходе.Антенна веревка - метров 12 вертикально, метров 50
    горизонтально, между пятиэтажками. SSB 0U, 0S. CW DL, SP.
  9. Спасибо от 4l1ma
  10. #47
    Цитата Сообщение от RU3AEP Посмотреть сообщение
    Могу ради интереса рассказать, как оно было чуть более 20 лет назад. В году этак 1996-1998. ... однажды привез недоделанный самодельный трансивер на дачу и поразился, что уже в 6-7 вечера 160 м. был полон станций ...
    И когда этим летом на даче я включил трансивер и ради интереса перешел на 160 м, то в телефоне не услышал НИКОГО. Только треск да шорох.
    Короче всё ясно местных пионеров на 160 метрах не услышать, а чтобы связи с американцами проводить нужно тыщь 40 рублей вбухать в 30 метровую алюминевую мачту для луча 100500метровой длинны Не по такой цене этот хокеей нам ненужОн, итого можно смело и без сожалений перестраивать в старых пионерских однодиапазонных трансиверах диапазон 160м на 80м
  11. #48
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    По ссылке от Нодира вкратце выводы о работе на 160 м: http://www.ey8mm.com/articles/item/202-vp6r?start=6
    И еще, на 160 м бывает прохождение когда на обоих точках связи уже светло, от получаса да часа: http://www.ey8mm.com/articles/item/202-vp6r?start=5
    Два особо интересных момента из статьи.
    А связи до 5-7 тыс. км тоже интересны на этом диапазоне. Главное стремление, а не цель. Движение - всё, цель - ни что. Есть такая пословица. Ну а так да, каждому свое, ибо всё в этом мире относительно.. Если не можешь найти целей в хобби для некого развития, раньше или позже уйдешь из этого хобби, туда - где будет некое развитие. Почему? Потому что жизнь так устроена, задумана..
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Это только в начале, а самое то главное - у вас площадь для её установки имеется? Примерно как у товарища: https://forum.qrz.ru/364-fotografiya...ml#post1689013 или так : https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...ml#post1688078
    Последний раз редактировалось R0SBD; 21.04.2020 в 15:06.
  12. Спасибо от 4l1ma, R6CW_Alex
  13. #49
    Связь на КВ в FT8 и PSK смысла невижу, для смсок на ноутбуке/смартфоне есть месенгеры и интернет )))
    золотые слова
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  14. Спасибо от R3GY-Anatol, Sergei32, Tolya, ur4qrc
  15. #50
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Цитата Сообщение от RA0JGB Посмотреть сообщение
    золотые слова
    А если человек в силу обстоятельств не может работать SSB and CW,то ему надо бросить работать в эфире.Это для многих хорошая отдушина для хобби.Не надо всех под одну дудку.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  16. Спасибо от RFC9J
  1. QSL: настоящее и будущее
    от R2ADF в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 06:45
  2. Получение позывного в настоящее время
    от rz3afi в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 14:34
  3. Yaesu FT-450 - вперед в прошлое?
    от Игорь UN7GM в разделе FT-450
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 18:55
  4. GP на 160м
    от PERESVET в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 21:27
  5. антенны на 160м
    от Нодия в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 09:11
