Так называемый half sloper - элементарно. Это, по сути, Г-образная антенна, внизу заземленная и запитанная в месте загиба. Оплетка коаксиала работает как вертикальная часть, чем выше тем эффективнее. Наклонная часть подбирается по минимуму КСВ, опять же, чем выше дальний ее конец от земли, тем лучше.
В качестве достаточно эффективной, но компактной земли порекомендую купить рулон 25х1 метров сварной оцинкованной сетки с ячейкой 10..20 мм, располовинить и разложить его крест-накрест под антенной на газоне, притянув к грунту U-образными проволочными скобами. Трава спокойно прорастает через сетку, за лето полностью её скрывая. Работает такая земля заметно лучше, чем набор коротких радиалов. Ещё году эдак в 1977 Роберт Шервуд проводил измерения. http://www.sherweng.com/documents/GroundScreen-sm.pdf
Этой зимой использовал такую антенну и не нарадовался, догнал счёт стран до 160.
Правда, DXCC на 160 успел сделать чисто CW, когда ещё никакого FT8 в помине не было. Сейчас стало намного легче.
Спасибо от lado
При всем уважении, это очень смешно. Ветроустойчивость, берем оттяжки по верхнему, среднему ярусу. На высоте 15м оттяжки внизу будут занимать целый плацдарм. Есть хитрый вариант, я все перечитал-перепробовал. Hustler 4BTV. Он на Аляске стоит у многих радистов. Мне присылали фото, где на нем висят сосули огромные, но он без оттяжек. У меня он леденеет не хило в дождь зимой. Живет, стоит. Но вот если далее мудрить/увеличивать его на 80м и пр., ему нужны оттяжки и смысл в его мобильности пропадает. Так что ветроустойчивая модель только 40-10м. Если ставить следующий трап и кусок на 80м, то нужны уже оттяжки на верхнем ярусе. Я их поставить не могу. Это я к тому, что вертикал, траповый, мобильный, без оттяжек-это приведенный пример. Других я просто не знаю. Остальные занимают солидный кусок места. Мой Хастлер просто "качал" в шторм как маятник три года назад. У меня еще маленький флаг висит на мачте, в память о прошлом. Парусности он добавляет прилично, но конструкция стоит. По факту, мой символ-это носовой платок. Труба под мачту забита метра на два с половиной. Опирается конструкция в горизонтальной плоскости на радиальную пластину DXEngineering. Представляю Ваши 20-25м вверх
P.S. И как сказал мне местный садовод: "В Вашей глине почвы очень не много..." Для антенны это отлично, стоит как в бетоне А если у Вас жена огурцы выращивает, то забиваться надо как нефтянику
Последний раз редактировалось R2ANG; 25.04.2020 в 22:14.
спасибо ! Вот и все прояснилось, надо поселиться в большом городе и поработать на НЧ
Вот наслушавшись таких "краснобаев" чиновники администрации связи и решили, а что 10 Вт им будет вполне достаточно, зачем больше...ранее когда станций было много и на 5 и на 10 Вт спокойно работали.
