Показано с 1 по 6 из 6
Тема: БП от сервера DELL 7000814-0000
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Здравствуйте! На одном из серверов помер блок питания DELL 7000814-0000. Скорее даже не известно, работал ли он вообще когда-либо. Там их два и ни кто никогда не проверял их по отдельности. Дело было еще зимой. Привез его домой, включил по найденной в интернете схеме запуска. Он ЗАПУСТИЛСЯ! Но только один раз. Потом ни в какую. Разобрал его полностью, почистил от пыли, просмотрел все что можно, визуально никаких следов неисправностей не выявил, все межплатные соединения прозвонил. Искал непропай, думал на холодную завелся, а как нагрелся до комнатной температуры где-то пайка отошла. Ничего подозрительного не нашел. Забросил его на дальнюю полку.
    И вот сегодня решил его еще раз подключить. И что выяснилось! Если при подключении кабеля питания 220 в разъем, его немного покачивать, то в БП раздается щелчок реле и после этого при замыкании контактов на колоде управления - он работает без проблем!!! Пока не пропадает 220 вольт. После этого не заводится. Вынимаем вилку 220, вставляем снова с покачиванием, так что бы контакт не сразу был хороший - снова щелкает реле и БП заводится!!!
    На задней панели есть светодиод-индикатор дежурного режима - он горит независимо от того, щелкнуло реле внутри или нет. Сама колодка 220 не имеет механического контакта с печатными платами в БП, поэтому непропай в 220 цепи дежурного питания исключён. Да и на колодке управления дежурное напряжение есть всегда.
    В итоге так - если при включении вилки в розетку контакт в начале нестабильный - БП щелкает релюшкой и будет работать без проблем! Нагрузку держит! Напряжение стабильное! Может кто встречался с такой проблемой? Или может есть хотя бы какая-то схема? Очень хочется 12 вольт 58 Ампер не разбирать на детали, а употребить по назначению!!!
Название:	DELL 7000814-0000.jpg
Название:	DELL 7000814-0000-1.jpg
Название:	DELL 7000814-0000-2.jpg
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Запуск БП производите замыканием А1 (PS Kill ) и В6 (PS On) на В1 (лог. земля)?
    Альтернативный метод включения питания:
    Сначала подключите PS On к земле. Затем подключите PS Kill к земле после того, как загорится оранжевый индикатор. Это вариант для Dell Poweredge T710, R510(DPS-750TB) and R910. Может на этом БП прокатит.
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Есть интересное видео по БП:
    Ещё мысль: возможно надо сначала включить БП в сеть, а потом замыкать (возможно отдельной кнопкой) А1 (PS Kill ) и В6 (PS On) на В1.
    Последний раз редактировалось 4Y; 21.04.2020 в 12:35.
    Киев
    1,154
    UD0CAJ,А Вы его включаете в нагруженном состоянии или БЕЗ нагрузки?
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    А Вы его включаете
    Нагрузка подключена всегда или отключена - не влияет.
    Смотрите! Вот лежит БП. Нагрузка подключена. Даю 220. Тишина. Сзади горит зеленая лампа дежурного. На колодке управления дежурные напруги в порядке. Замыкаю A1 на В1, В6 на В1 - НИЧЕГО! тишина! Убираю перемычки. КРАТКОВРЕМЕННО ПРЕРЫВАЮ 220! внутри БП щелчок реле! После этого БП заводится хоть последовательным включением ПСкилл и ПСон, хоть одновременным и работает нормально!
    То есть если я подаю 220 а потом его прерываю на половину-четверть секунды - внутри что-то срабатывает и БП начинает нормально работать! Попробую еще раз разобрать и посмотреть что там за реле щелкает, может пройду по пути его... Может там есть какой датчик напруги 220 и он поврежден (например мегаомный резистор стал конденсатором от скачка, а при дергании 220 появляется бросок и его пробивает и схема видит что 220 есть)
    Добавлено через 11 минут(ы):
    О как интересно! Если я снимаю верхнюю крышку - то финт с прерванием 220 не проканывает! Релюшка там ОДНА и она не щелкает! При этом на крышке БП находится шикарный фильтр 220 вольт с двумя дроселлями подавления синфазной помехи! При сборе БП эти дросселя находятся прямо НАД этим самым РЕЛЕ! Надо закрепить процесс - соберу \ проверю \ разберу дальше.
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 21.04.2020 в 13:21.
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Попытка грубо заставить работать БП принудительным замыканием контактов реле перемычкой не помогла. Катушка реле управляется сигналом с платы PFC. Проверю еще кое что и надо видимо выпаивать плату управления PFC. Она стоит боком и не видно её монтажа...
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Если БП старый, то я бы смотрел на конденсаторы высохшие.
  1. dell pp25l совместно с SDR-1000
    от SNABBER в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 17:41
  2. Ноутбук Dell не включается
    от R4IMM в разделе Оргтехника
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 15:40
  3. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  4. Перенос сервера CQHAM.RU на новую площадку
    от UA6AP в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 15:45
