Здесь можете ознакомиться с основами.
Только придётся зарегистрироваться.
https://gateway.on24.com/wcc/eh/2072881/lp/2139374/a-primer-on-near-and-far-field-measurements-for-5g-ota-testing?partnerref=5 GBC_EM_2139374&utm_r id=CPG05000002059373 &utm_campaign=31422& utm_medium=email&elq 2=0146a254ead746d1b6 0cba2af3855771&oly_e nc_id=8928I2425578J9 M
Жалко что нельзя ознакомиться без регистрации.
Добавлено через 7 минут(ы):
С нетерпением жду появление teardown 5G BS с подробным разбором. Неужели никто ещё не разобрал.
Последний раз редактировалось Aleksandr30; 23.04.2020 в 14:53.
Собираюсь испытать представленную схему. Диод 3А121А. Какими средствами подать прямое смещение на барьер Шотки и сколько вольт для конкретного диода?
Здесь есть все ответы - http://www.redrok.com/Diode_Schottky...-15V_AVAGO.pdf
Спасибо от
Я думал последовательно включать, а оказывается всё гениальное просто. Теперь понял как это работает. Очень доходчиво, без лишней воды написано. Буду рад если скинете руководство по согласованию волновых сопротивлений с небольшим охватом теории, если у вас имеются материалы подобного изложения. Много формул не надо, но и поверхностно тоже неинтересно.
C согласованием и просто, и непросто, так как если рассматривать только линейную модель диодного детектора и учитывать его сопротивление и емкость, (пора уже говорить о параметрах S11) - то вполне просто рассчитать необходимые параметры детектирующей цепи.
А вот если рассматривать полный динамический диапазон работы детектора - то необходимо учитывать нелинейную модель диода, это все то же есть на сайте производителя. Для упрощения моделирования можно использовать программу Microwave Office или какую другую.
Что детектор на микрополосковых линиях, что в волноводе (детекторная волноводная секция) - все считается, но это уже не хобби, это работа. Если разработка для хобби - одно дело, проще купить готовый детектор. Если для коммерческого приложения - нужно вкладываться...
Готовый детектор слишком дорогое удовольствие. Мне не просто детектор нужен, но я собираюсь провести ещё и анализ спектра подбором длины антенны. Т.к. схема приведённая на графике для сильного сигнала позволяет получать одинаковое напряжение на конденсаторе в независимости от частоты, как я понял из текста благодаря резистору, то при достаточном запасе по частоте диода можно не учитывать частоту. При совпадении длины антенны должен быть всплеск. К сожалению, проводить расчёты я не умею, только методом подбора..
