Показано с 1 по 10 из 14
Тема: осциллограф C1-93
    осциллограф C1-93
    Привет всем!
    Можно ли использовать осциллограф C1-93 для sweep Oscillator(ГКЧ), имеет ли он Вход X?
    С уважение yo4sic.
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    По видимому есть:
    Тракт горизонтального отклонения обеспечивает следующие виды работ:
    1) развертку сигнала по горизонтали в автоколебательном режиме (АВТ)
    2) развертку сигнала по горизонтали в ждущем режиме (ЖДУЩ);
    3) вход внешнего сигнала на усилитель горизонтального отклонения.
    Здесь схема:
    http://radiostorage.net/3302-oscillo...parametry.html
    73 de LY1CE
    спасиба, удачи!
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Не хотел подымать новую тему Поэтому задаю вопрос здесь .Попался на дурняк осциллограф С1-76 Низкочастотный до 1 Мгц .Можно ли с наименьшими затратами переделать ,хотя бЫ до 10 Мгц Не внешними переделками а внутри
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
    Основная проблема при расширении полосы пропускания осциллографа, это трубка, точнее - емкость отклоняющих пластин примененной трубки. Чем больше площадь пластин, тем больше чувствительность трубки и больше емкость пластин. Емкость пластин и резистор нагрузки усилителя это почти то же самое, что и фильтр низких частот. Для расширения полосы нужно уменьшать емкость и сопротивление нагрузки.
    Поэтому, на Ваш вопрос ответить не просто. Скорее всего, я бы поискал схемы осциллографов с такой трубкой. Если есть такие, причем с большей полосой, оттуда и начинать плясать, то есть - переделывать усилитель вертикального отклонения. Также придется добавлять другие диапазоны развертки или менять существующие на более быстрые. Это не сложно, главное чтобы усилитель горизонтального отклонения был способен работать на таких скоростях.
    Существенно большую полосу имеют трубки с отклоняющей системой "бегущей волны". Например осциллографы С1-75, С1-104 и др. Но это уже другой уровень.
    В общем, задача выполнима, только какой ценой. Хотя все относительно. Я собирал осциллографы с "нуля", в т.ч. С1-94, также Хлудеева и Миронова из Радио за 1976 год. Будь у меня тогда такой, задача бы упростилась, хотя, кто его знает, поднялась бы рука его трогать.
    Может уже подзабыл, но С1-75 был до 100-150 мгц, только с низкоомным входом.
    Посмотрите какие транзисторы стоят на выходах X и Y.
    Село Кубинка
    350
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    С1-75 был до 100-150 мгц только с низкоомным входом.
    Есть такой, правда уже плохо работает - литы надо менять вероятнее всего, но по поводу полосы, то до частот 300 МГц вполне адекватно работал, а если наличие чего либо, в плане той же генерации, то и Гигагерц можно было увидеть. Низкоомный вход это его плюс. Малая входная ёмкость, согласованный соединительного кабель. Видел даже работу самых "хилых" гетеродинов. Но его единственный жирный минус - здоровый тяжеленный гроб.
    КТ610, но там трубка особенная по моему с волноводом внутри вместо отклоняющих пластин!
    Виноват, сослепу перепутал 5 и 6.
    Думаю что не стоит этим заниматься.
    То, что вы задумали, не получится. Используйте его для ГКЧ, в нем трубка с длительным послесвечением. И проверьте у него АЧХ - наверняка там больше 1 МГц по факту.
  1. USB осциллограф
    от Exento в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 15:14
  2. Осциллограф С1-96
    от viktor 51 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:34
  3. Осциллограф С1-68
    от UR5NEU. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 19:37
  4. Осциллограф из ЖК
    от UD0DAB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 11:58
  5. осциллограф С1-16
    от Evgeniy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 22:23
