Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вариометр
    Вариометр
    Имеется ферровариометр от Карата, для 80м его ещё можно применять для настройки коротких антенн, а вот для 40м диапазона уже нужно перематывать. Но желается чтобы его можно было использовать и на 80м, возможно ли намотать сверху ещё одну обмотку с меньшим количеством витков для 40м или эти обмотки будут мешать друг другу при настройке ?
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Взаимоиндукция двух катушек на одном сердечнике неизбежна, а реальный результат надо проверять экспериментально.
    Сибирь
    1,671
    UA0O
    Для 40 метров штатный каратовский наклонный луч 12 метров длиной, это уже больше четверти волны, зачем ему вариометр. Другое дело на 160 метров, там это коротенький хвостик. Каратовские вариометры были двух видов, старый и новый. У старого провод тоньше, на 160 больше 3х ватт не держит, горит. Новый покрепче, но всё равно с повышением частоты мощность надо пропорционально уменьшать.
    73! Александр.
    Аватар для vadim_d
    14,745
    Если при использовании одной катушки вторая свободна (соединена с первой максимум одним выводом), то влиять может некоторая емкость между ними, на 80 и 40м вряд ли ее влияние будет заметно
    Вадим
    Недавно мерил как раз вариометр от Карата,там индуктивность 16-230 мкГн перестраивается. Так что считайте сколько нужно добавить к вашему излучателю для диапазона 40 м.
    Рязань
    505
    ud3scq
    вариометр от драйвера р-140 ватт 300 выдержит в тюнере?
  1. ВАРИОМЕТР
    от NICK_BNP в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 18:31
  2. Вариометр Р-836
    от AL.X в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 20:23
  3. Что за вариометр?
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:43
  4. Вариометр
    от Neymeka в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 10:07
  5. вариометр
    от RA0JGB в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 15:49
