Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Как правильно подключить люминесцентную лампу?
    Вопрос Как правильно подключить люминесцентную лампу?
    Как правильно подключить электрику в крышке аквариума? Стоит люминесцентная лампа, но с одной стороны на "усике" перебит контакт (оборвался), но при таком подключении, как на фото - кручу лампой в патроне - светит, но выключатель на кабеле не работает. Купил 2 новые такие же лампы (новые, другого производителя), но с такими же характеристиками - не работают, та лампа, которая "стоковая" - она 15-летней давности где-то. Разбирал электрику когда ремонтировал кабель 220В (погрызли мыши в одном месте, но кабель стоковый), кабель не перебит, проверял, но забыл сделать фото как все было подключено. Красным кружочком отметил куда идет 1 кабель (чтобы долго не искать, там он "теряется" на фото). Там косяк в подключении проводов или в патронах, или в клеммнике. В клеммнике пробовал менять белые провода местами - не помогает.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Люминесцентная_лампа
    Подключение древней классической схемы с дросселем везде одинаковое (ну, может быть две лампы последовательно).
    Если при включенной лампе не работает выключатель - проблема в выключателе (проверяйте шнур с выключателем отдельно). Сама по себе схема включения лампы элементарнейшая, но из-за кучи контактных соединений паршивого качества проверять надо все (и стартеры тоже дохнут часто). По нынешним временам лучше переходить на светодиодный вариант (светодиодные лампы в формате "трубки" есть и стоят недорого).
    Ну значит по факту у меня получается правильное подключение, если по схеме судить, но тогда вопрос, почему тогда новые лампы не светят, а старая лампа с оборванным контактом светит от покручивания в патронах? Кручу в патронах чтобы обломанный контакт "сошелся". Добавлю еще, что перед "разборкой" я проверял лампу - она работала и выключатель вроде как работал (но я не уверен на 100%). И еще, мне нужна лампа длинной 450мм, светодиодные лампы идут 600мм, 1200мм, 1500мм, светодиодных ламп 450мм формата Т8 я нигде не видел, поэтому тут есть свои нюансы. + я уже купил 2 новые люминесцентные лампы, выбрасывать теперь?
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Выключатель на кабеле 100% рабочий, только что перепроверял, значит скорее всего наверное проблема в стартере? Но все же не пойму почему лампа с оборванным контактом все же светит, а новые нет? Ведь обе новые лампы не могут быть НЕ рабочими, заказывал через интернет из-за карантина, спросил продавца проверял ли он их перед отправкой - он пока не прочитал сообщение
    Последний раз редактировалось HA3AP; 25.04.2020 в 23:01.
    Может быть, разный ток накала ? Стартеры тоже под разную мощность. Первое, в чем надо убедиться - ток вообще протекает ? Нити накала разогреваются ? Если нет - ищем неконтакт (проверяем в первую очередь цоколи лампы). Если да - меняем стартер. Вариант - после разогрева выдергиваем стартер, что дает тот же эффект, что и его срабатывание.
    upd: я ошибся, если стартер не даст замыкания контакта, то недогретый выдергивать может эффекта и не дать, но можно попробовать вручную замкнуть и разомкнуть.
    Ток накала нигде не указан, ни на новой, ни на старой, обе T8 по 15W 230В
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.04.2020 в 01:38. Причина: п.6.2 правил форума
    Ток накала Вам не нужен.
    С самого начала, как школьнику :
    Если есть прибор, проверяете целостность накалов. У этих ламп бывает, что звонится и работает, но при повороте вокруг оси лампы, контакт внутри ей пропадает.
    Важно- мощность стартера должна соответствовать мощности лампы. Если соответствует, то вытащите его из патрона подайте сеть и перемычкой замкните секунд на 5 цепь между нижними по схеме выводами накала. Уберите эту перемычку, если лампа загорелась, причина в стартере или его патроне, или в проводах этой цепи.
    Бывает, что плохой контакт или его совсем нет в патронах.
    Если прибора нет, сделайте контрольную лампу из лампы накаливания Ватт на 15-20.
    Подключите один её провод к "N", включите сеть и вторым её проводом идите по цепи: выводы дросселя, верх правого накала, стартер и так до "L" .
    Соблюдайте осторожность, напряжение сети с непривычки можно не выдержать.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  7. Спасибо от Suh
  8. #7
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Совсем не спец. Однако, наблюдательный.
    98 % плохие контакты. Материал г..., конструктив едет, физически и электрически.
    Вызываю электрика (на работе). Он собирается менять лампы и стартеры.
    Предлагаю взять весь светильник с собой и упражняться у себя.
    - Почему?
    - Потому, что уже пробовал. И лампы и стартеры. Че, те на стремянке 2 часа висеть.
    - Где взял ?
    - У предыдущего электрика. Хорошие. Пьяница – пьянице говна не подсунет.
    - А..., ну тогда ага
  9. Спасибо от eu1af, UR4UBQ
  10. #8
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Чтоб не грешить на стартёры, можно вместо поставить кнопку. Нажал-отпустил и всё. Бывает на пониженном напряжении стартёры не срабатывают. Кнопкой чуть дольше подержать и всё равно зажгутся.
    Первые установки РЭМ там только кнопкой зажигали лампы.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  11. Спасибо от R6CW_Alex
  12. #9
    Когда-то давно, уже и не помню откуда, "скачал" вот такую схему включения люминесцентных ламп.
    При таком включении работают и лампы с перегоревшим накалом.
  13. #10
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    В вашей схеме в качестве R1 применяется лампа накаливания мощностью равной мощности ЛДЦ.
    И вот такая схема с меньшим количеством деталей тоже работает. Бывает чуть хуже зажигается. Для этого на стекло клеят фольгу ленту или просто тоненькую проволочку. Можно даже просто рукой до колбы дотронуться и лампа вспыхнет.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 524
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 18:23
  2. Про лампу ГС-24Б
    от RX3APL в разделе Усилители мощности
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 10:11
  3. Как правильно подключить смеситель
    от Ганстер в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 08:16
  4. ищу данные на лампу SRS 461
    от Юрий Каверин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:51
  5. помогите правильно подключить АКБ
    от RA9SPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 08:17
