Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Как правильно подключить люминесцентную лампу?
    Ув. форумчане, нового вы ни чего не открыли. Эти схемы можно использовать только от безысходности. Перечислю только недостатки:
    1.Лампа горит не в полную мощность, нити лампы не разогревают пары ртути (холодный пробой,а при температуре >0C может вообще не зажигаться).
    2.Лампа питается постоянным током, через некоторое время она чернеет с одной стороны, возможно кто то наблюдал, как водитель трамвая на конечной переключал освещение в салоне. (первые партии трамваев)
    Точно от безисходности, т.к. пор уже перейти на светодиодные. ;-)
    73 ! ALEX **#*
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Речь ведь идет об освещении аквариума, а для него требуется только комбинированное освещение: люминисцентная лампа (или светодиодная, что равноценно) для создания общей освещенности и лампа накаливания для смещения спектра освещения в красную сторону для лучшего роста растений.
  4. #14
    В схемке с лампой накаливания в роли балластного резистора это проявляется в меньшей мере, пробовал, наблюдал.
    73! UK8ADI Сергей
  5. Спасибо от R6CW_Alex
  6. #15
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    В вашей схеме в качестве R1 применяется лампа накаливания мощностью равной мощности ЛДЦ.
    И вот такая схема с меньшим количеством деталей тоже работает. Бывает чуть хуже зажигается. Для этого на стекло клеят фольгу ленту или просто тоненькую проволочку. Можно даже просто рукой до колбы дотронуться и лампа вспыхнет.Вложение 334200
    так это таже схема. в те времена еще табличка прилагалась зависимость емкостей и резистора от мощности лампы. в 80 на службе в каптерка такая висела. позже дома в шэке. заметил, если резистор не того номинала, спустя некоторое время торцы у лампы чернеют и она и в этом режиме перестает зажигаться.
    п .с. в качестве резистора тоже использовалась лампа накаливания.
    истина где то рядом
  7. #16
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Цитата Сообщение от HA3AP Посмотреть сообщение
    ... лампа с оборванным контактом светит....
    Из всех штатных деталей, собираете по такой схеме.
    Теперь, без разницы оборван накал или нет. Главное, что бы лампа была не разбита.
    Можно к одному контакты лампы подключать - дуга всё равно будет.
    Только один минус... В эфире эта схема будет шуметь.... и очень не слабо....
  8. #17
    Такое смешанное освещение в аквариумах я применял в прошлом веке. Причём вместо дросселя использовал лампу накаливания, которая светилась в пол накала. Проблема- получить правильный спектр, иначе растут, например, не растения, а бурые водоросли. и т.д.
    Это было очень давно, сейчас уже 21 век и продают специальные лампы для аквариумов, поэтому такую колбасу городить смысла нет.
    Как я написал выше нужен правильный спектр. Светодиодные пока для этого подходят мало.
    Последний раз редактировалось npol; 28.04.2020 в 16:06.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  9. #18
    Тула
    1,293
    R3PAG
    RV3MP, сегодня испытал вашу схему в гараже. Советских лдс целая коробка, стартеры тоже кучкой. Не светит. Никак и совсем.
  10. #19
    Аквариумисты массово используют светодиодное освещение, специализированные светодиоды давно уже есть, в ассортименте на любой вкус, с практически любой длиной волны. Преимущества очевидны. Но ТС дожечь бы свои лампы, а на будущее, конечно, надо смотреть в сторону светодиодов.
  11. #20
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,506
    RV3MP
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Никак и совсем
    Смотрите стартер - может дохлый. Может дроссель в обрыве.
    Я не обещал, что с мёртвыми деталями будет работать.
    Посмотрите конденсатор. В разных моделях бывали разные ёмкости. Где 0.01 мкФ, а где 2 мкФ. Подберите.
    Откройте стартёр - неонка должна мерцать.
    Смысл работы должен быть понятен любому телеслесарю.
    Через цепочку стартер/конденсатор идёт прерывание на выходе дросселя.
    Напряжение получается большущее - лампа светится.
  1. Ответов: 524
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 18:23
  2. Про лампу ГС-24Б
    от RX3APL в разделе Усилители мощности
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 10:11
  3. Как правильно подключить смеситель
    от Ганстер в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 08:16
  4. ищу данные на лампу SRS 461
    от Юрий Каверин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:51
  5. помогите правильно подключить АКБ
    от RA9SPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 08:17
